здравствуйте, примите новичка. у меня такой вопрос, купил форика 2003 г.в. с убитым ej205n в придачу мне отдали ej205d, подскажите будут ли какие нибудь проблемы? в чем разница этих двигателей?
Если отдали мотор с навесным - то сравни по датчикам его, если датчики одинаковые, то проблем быть не должно.
на том который буду ставить шестерни распредвалов другие
электронный дроссель, но это решаемо поставлю старый коллектор с дросселем в сборе т.к. на старом в коллекторе стоит датчик температуры.
А датчики положения распредвалов и коленвала совпадают? А то бывают разные - тогда мозг не поймет...
еще не смотрел, они должны быть одинаковые по маркировке?
на коленвале звездочку поменяшь и
все
то есть звезды колена и распредов ставить со старого мотора?
где найти инфу по модификациям моторов?
да со старого мотора
Подскажите, распредвалы на этих моторах одинаковые?
одинаковые
то что я называл другими шестернями распредвалов это изменяемые фазы?
Блин ребята помогите, я уже 3 суток не сплю, объясните в этих моторах распреды точно одинаковые?, и что будет если они разные, а я на мозги от от мотора без фазовращалок тупо переставлю шестерни на моторе с фазами?
Если у тебя стоял не фазный мотор, а ты ставишь с фазами, то шкивы распредвалов точно разные. Лучшим будет вариант найти косу с компом под этот мотор. Если нет, то продай этот мотор, он намного дороже, и купи такой как был, на разницу еще колеса купишь или какие другие ништяки!
Продать мотор не вариант, я другой буду ждать 2 месяца, как правильнее из 2 собрать один?
перекинуть бошки со старого...
размести фото моторов тут .
Дефектовка это понятно, блин точно не пркатит заменить шестерни? распреды точно разные?
на старых головках есть задиры на постелях распредвалов(((
Если не хочешь ждать другого мотора, могу предложить обмен твоего на тот, который тебе нужен, контрактный в очень хорошем состоянии по ключам, тебе плюс, с головками не парится, и мне не плохо, себе поставлю.
Плюс, я тебе его установлю почти даром.
