Показано с 1 по 15 из 22
Like Tree1Нравится
Тема: Ej205n на ej205d
    Заглянул на огонек
    Кандалакша
    Ej205n на ej205d
    здравствуйте, примите новичка. у меня такой вопрос, купил форика 2003 г.в. с убитым ej205n в придачу мне отдали ej205d, подскажите будут ли какие нибудь проблемы? в чем разница этих двигателей?
    Re: Ej205n на ej205d
    Если отдали мотор с навесным - то сравни по датчикам его, если датчики одинаковые, то проблем быть не должно.
    Заглянул на огонек
    Кандалакша
    на том который буду ставить шестерни распредвалов другие
    электронный дроссель, но это решаемо поставлю старый коллектор с дросселем в сборе т.к. на старом в коллекторе стоит датчик температуры.
    Последний раз редактировалось avtobim; 06.08.2013 в 23:15.
    А датчики положения распредвалов и коленвала совпадают? А то бывают разные - тогда мозг не поймет...
    Заглянул на огонек
    Кандалакша
    еще не смотрел, они должны быть одинаковые по маркировке?
    Заглянул на огонек
    Аватар для seganja
    Казахстан Астана
    на коленвале звездочку поменяшь и
    все
    WoofKiller нравится этот пост
    все
    возможно и на р.вале тоже... ибо "прыщики" (отливы) на р.вале, которые считает дпрв, могут тоже отличаться
    Заглянул на огонек
    Кандалакша
    то есть звезды колена и распредов ставить со старого мотора?
    где найти инфу по модификациям моторов?
    Заглянул на огонек
    Аватар для seganja
    Казахстан Астана
    да со старого мотора
    Заглянул на огонек
    Кандалакша
    Подскажите, распредвалы на этих моторах одинаковые?
    Заглянул на огонек
    Аватар для seganja
    Казахстан Астана
    одинаковые
    Заглянул на огонек
    Кандалакша
    то что я называл другими шестернями распредвалов это изменяемые фазы?
    Заглянул на огонек
    Кандалакша
    Блин ребята помогите, я уже 3 суток не сплю, объясните в этих моторах распреды точно одинаковые?, и что будет если они разные, а я на мозги от от мотора без фазовращалок тупо переставлю шестерни на моторе с фазами?
    KIVS
    Гость
    Если у тебя стоял не фазный мотор, а ты ставишь с фазами, то шкивы распредвалов точно разные. Лучшим будет вариант найти косу с компом под этот мотор. Если нет, то продай этот мотор, он намного дороже, и купи такой как был, на разницу еще колеса купишь или какие другие ништяки!
    Заглянул на огонек
    Кандалакша
    Продать мотор не вариант, я другой буду ждать 2 месяца, как правильнее из 2 собрать один?
