ищи такую разбитую. договаривайся купить. я так сделал, когда мне салонная коса нужна была.
Добрый день.
Помогите разобраться с проблемой.
У меня евро wrx 2001 мт, заказал двигатель EJ205jdm мт с WRX лисы 2007 года с мозгом, но, без косы...
Вот ломаю голову ищу повсюду, не могу найти косу на ej205jdm mt.
Подскажите какие варианты проводки я могу рассмотреть помимо ej205jdm? Может быть с 207 или 255?
Двигатель уже на подходе а косы все нет...
спасибо.
Будут проблемы у электрика который будет делать твою машину)))) Фишки тебе как минимум нужны будут с нового мозга для подключения к нему,можно будет сделать перепиновку твоей старой косы... Но так как это свежий мотор,скорей всего на электро дросселе,придется много проводов докидывать,а точней целую новую фишку плести с права возле предохранителей,+ еще покупать электро педаль под новый электро дроссель(если там электро). Коса нужна именно от этого мотора,ну либо от мотора таких же годов 207-255-257 не важно,все равно ее придется резать и сплетать с твоей! Самый оптимальный вариант найти от этого мотора косу и поставить вместе с мотором!
Дроссель механический и там и там. Это плюс)
Не совсем понял вот этот момент - Коса нужна именно от этого мотора,ну либо от мотора таких же годов 207-255-257 не важно,все равно ее придется резать и сплетать с твоей! Самый оптимальный вариант найти от этого мотора косу и поставить вместе с мотором!
Резать придется любую косу? 205jdm оптимальный или тоже придется возиться с ним как и 207-255-257 , или со всеми придется возиться?)
пысы, я и есть тот "электрик" что будет делать мою машину =)
Скорей всего резать придется любую косу. И не забудь про ИММО. Замок и ключ к новому компу заказал? (а может ещё и щиток потребуется,но не факт,у меня без щитка проконало) rБортовой журнал Subaru Forester [STi-шныЙ АмериКанЕЦ=)]
ну тогда, терпения тебе и удачи!)))))
резать придется в любом случае + перепиновки делать... По себе помню, в прошлом году в атмо-машину вкорячил турбо-пихло и сам электрику делал.
мой тебе совет: экранированные провода не режь! а если уж придется, каждый отрезанный кусок экрана на массу цепляй.
