Показано с 1 по 10 из 10
Тема: с 20G на 207
    с 20G на 207
    Ребят владею Фориком SF5 2.0 T/tb (1997г. 250 л/с).
    ДВС ej20G. АКПП.
    Вопрос!!!
    Через некоторое время ресурс ДВС подойдёт к концу, хочу оставить авто на АКПП т.к. супруга бывает за рулём, хочу поставить ej207!!!
    Прошу вашего совета если кто ставил??
    И бывают - ли ёжики 207 с АКПП??
    Если можно кинте ссылку!!
    Просто сам уже не знаю где бы поинтересоваться...? вот
    KIVS
    Гость
    Re: с 20G на 207
    Привет, на моей памяти я не встречал 207 мотор на автомате, но думаю сложного сдесь ничего нет. АКПП TV1, от 206тт, или ез30 вполне справится с этой задачей.
    Re: с 20G на 207
    Ваня, все дело в том, что, на сколько мне помнится, у 207го мозга нет выводов на управление акпп... то есть акппшный мозг ты не прицепишь к мозгу 207го пихла
    upd.
    выводы есть, но они могут быть не задействованы...
    попробовать можно но 100%-ной гарантии, что все получится - нет.
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 05.11.2013 в 08:34.
    Re: с 20G на 207
    upd.
    Спасибо ребят я так в принципе и думал!!
    Тогда проще воткнуть 20G c ковкой!!
    А так какие ещё хорошие варианты есть с АКПП??
    что бы на моего форя встал с минимум переделок??
    Последний раз редактировалось Grygori70rus; 05.11.2013 в 09:38.
    Re: с 20G на 207
    С 2010-2011 годов пошли STI на АКПП. Думаю это не вариант для тебя.
    Самый лучший вариант ставить:
    - коробку типа TV,
    - ковку, как вариант на любителя и если есть умеющие установщики,
    - я бы еще поменял блок управления, поставил от форя SF5C или D (2001-02 года).
    Re: с 20G на 207
    но тогда нужно будет что-то делать с сенсорами и клапанами)))) КХХ стоит на впуске над 4ым цилиндром и там 4 провода, перестановка шкивов коленвала+распредвала, ДПДЗ. Это только навскидку.
    Впускной коллектор под замену от 205го...
    Re: с 20G на 207
    А если целиком 20G с коробкой на 205 с коробкой поменять. Нормально встанет?
    Re: с 20G на 207
    все встанет. только мозговину пихла менять все-равно придется. Да и коробас вернее его передний редуктор по главной паре подбирать к ГП заднего редуктора придется.
    Re: с 20G на 207
    Ну думаю на этом и остановлюсь!
    Спасибо ребят за консультации!!!
    Re: с 20G на 207
    Обращайся
    Возможно в твоей стороне буду в январе-феврале
