Свап Американца EZ30 на Японца EZ30
Всем доброго здоровья!
Прошу совета у знающих людей. Поставил на трёхлитровый американский Аутбэк EZ30 2001г. контрактный двигатель EZ30 из Японии. Дроссель механика, коллектор металл. Мозги оставил старые, все фишки и шланги тоже подошли. Дроссельную заслонку со старой прокладкой переставил со старого (рабочего) движка, хорошенько её промыв. Контрактник завёлся практически сразу, но стрельнул выхлопом и моментально набрал бешеные обороты, тахометр ушёл в красную зону. Я повторил запуск раза три-четыре, и приуныл.
В чём может быть причина??
ПС. Машина до этого ездила норм, но прокладка ГБЦ крякнула, и цепи ГРМ подходили уже. Поэтому решился на замену пихла.
Re: Свап Американца EZ30 на Японца EZ30
Могу предположить что у японского дросселя полностью закрытое состояние 0-0.5В, а у американского 4,5-5В. Нужно сверяться с мануалами
То есть нужно ставить японскую дроссельную заслонку?
Фишки на мозгах одинаковые на европе, америке и японии. Распиновка европа и штаты практически одинакова, а с японией отличается по многим датчикам и мотор просто х... пойми че делает. Сам с этим столкнулся
Если все датчики со старого двигла переставить на новый? По железу же двигатели одинаковые..
Просто в 3-х сервисах мне уверенно сказали что перекинут движок с гарантированным результатом (10-15 тыр), неоднократно это делали и всё норм.
Да. Но! Для того чтобы мотор уперся в отсечку, ему нужна реальная дырка. То есть даже если он будет думать что заслонка полностью открыта, он не сможет потреблять столько воздуха через открытый холостой ход. Мое мнение ищите дырку.
Ну и з/ч по максимуму с автомобиля на который ставите.
kutuzov
Не прокатит скорей всего. Моторы может и одинаковые, но датчики америка и япония разные и работают по разному. К примеру на моем моторе датчик положения распредвала как на жучках(х.з. как правильно, чет тип магнита), а на европе датчик другого принципа действия. Т.е разные шкивы стоят
Где может быть дырка ума не приложу? Прокладка между коллектором и блоком заслонки вроде живая, визуально коллектор целый. Штуцер для подключения вакуумника и заглушку поменяли местами (на пруле и леруле они с разных сторон коллектора)
R22
Поясните пожалуйста как так ,,датчик другого принципа действия,, и где ,,разные шкивы стоят,,??
Вложений: 1
kutuzov
Поясните пожалуйста как так ,,датчик другого принципа действия,,??
Вот так например... Все валы от 204-х но по разному реализованы метки под датчик положения распредвала. Крайний справа старого образца с отщипами, два слева с проточками. Ну и соответственно датчики от старого не смогут считывать сигнал от новых...
Спасибо, примерно понял. У меня на новом движке его родные датчики, но обороты летят в космос. Снимать движок и сдавать назад пока гарантия?
kutuzov
Ну, вам решать... А чего своим коллектором не накрыли сразу?
Попробуй самодиагностику провести - может чего прояснится
Да блин!!! Трешка она и в африке трешка. Если поколение одно и то же, ни фига переделывать не надо! Ищите косяки при замене мотора. Тупо клапан ХХ заклинил от грязи и времени в полностью открытом состоянии, или заслонка (тросиком или чем-нибудь прочим) открыта процентов на 5-9.
Андрей580
Вот с тросиком, прям вероятно! Был случай) Чистили ДЗ, сняли естественно, обратно собирали в темноте и тросик товарищ чуть чуть мимо паза одел, так что он перетянут оказался. Итог, один к одному как описал автор; дикий рёв (прямоток ***!) и обороты до небес...)))
Андрей580
да, только мозги заточены по-разному. сперва смотреть в мануалы,сверяться с данными на входе, а потом уж дырки искать
Coyote
100% поддерживаю. Хоть год и один, но датчики и мозги разные были
Дыра была диаметром 7см! На коллекторе нового движка перед продажей открутили ЭТО
http://ipic.su/img/img7/tn/20160929_...1475178763.jpg
и прикрутили втихую коллектор обратно. Как так можно?? хоть бы сказали! Когда всё в сборе сверху и с боков неопытному глазу незаметно.
Только что перекинули его со старого коллектора на новый, собрали, завели. Работает на холостых ровно, чек погас.
:russian::drink::m:
Итого? Собрал починил?
Андрей580
Подсобрал для тестового запуска. Запустил, послушал- на холостых движочек шепчет. Все чеки погасли. Сегодня в планах досборка и прогон под нагрузкой.
Всем спасибо, всё ок. На фоне тихо работающего двигателя вой насоса ГУРа выбешивает. Может есть у кого заведомо хороший не по барыжной цене?
