Показано с 1 по 15 из 21
Like Tree1Нравится
Тема: Свап Американца EZ30 на Японца EZ30
    Всем доброго здоровья!
    Прошу совета у знающих людей. Поставил на трёхлитровый американский Аутбэк EZ30 2001г. контрактный двигатель EZ30 из Японии. Дроссель механика, коллектор металл. Мозги оставил старые, все фишки и шланги тоже подошли. Дроссельную заслонку со старой прокладкой переставил со старого (рабочего) движка, хорошенько её промыв. Контрактник завёлся практически сразу, но стрельнул выхлопом и моментально набрал бешеные обороты, тахометр ушёл в красную зону. Я повторил запуск раза три-четыре, и приуныл.
    В чём может быть причина??
    ПС. Машина до этого ездила норм, но прокладка ГБЦ крякнула, и цепи ГРМ подходили уже. Поэтому решился на замену пихла.
    Re: Свап Американца EZ30 на Японца EZ30
    Могу предположить что у японского дросселя полностью закрытое состояние 0-0.5В, а у американского 4,5-5В. Нужно сверяться с мануалами
    Если все датчики со старого двигла переставить на новый? По железу же двигатели одинаковые..
    Просто в 3-х сервисах мне уверенно сказали что перекинут движок с гарантированным результатом (10-15 тыр), неоднократно это делали и всё норм.
    Последний раз редактировалось kutuzov; 27.09.2016 в 17:04.
    Вливается потихоньку
    Не прокатит скорей всего. Моторы может и одинаковые, но датчики америка и япония разные и работают по разному. К примеру на моем моторе датчик положения распредвала как на жучках(х.з. как правильно, чет тип магнита), а на европе датчик другого принципа действия. Т.е разные шкивы стоят
    Поясните пожалуйста как так ,,датчик другого принципа действия,, и где ,,разные шкивы стоят,,??
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Поясните пожалуйста как так ,,датчик другого принципа действия,,??
    Вот так например... Все валы от 204-х но по разному реализованы метки под датчик положения распредвала. Крайний справа старого образца с отщипами, два слева с проточками. Ну и соответственно датчики от старого не смогут считывать сигнал от новых...
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось an26; 28.09.2016 в 12:38.
    парень субарень
    То есть нужно ставить японскую дроссельную заслонку?
    Фишки на мозгах одинаковые на европе, америке и японии. Распиновка европа и штаты практически одинакова, а с японией отличается по многим датчикам и мотор просто х... пойми че делает. Сам с этим столкнулся
    Где может быть дырка ума не приложу? Прокладка между коллектором и блоком заслонки вроде живая, визуально коллектор целый. Штуцер для подключения вакуумника и заглушку поменяли местами (на пруле и леруле они с разных сторон коллектора)
    Вроде как субарист
    Да. Но! Для того чтобы мотор уперся в отсечку, ему нужна реальная дырка. То есть даже если он будет думать что заслонка полностью открыта, он не сможет потреблять столько воздуха через открытый холостой ход. Мое мнение ищите дырку.
    Ну и з/ч по максимуму с автомобиля на который ставите.
    Спасибо, примерно понял. У меня на новом движке его родные датчики, но обороты летят в космос. Снимать движок и сдавать назад пока гарантия?
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Ну, вам решать... А чего своим коллектором не накрыли сразу?
    парень субарень
    Любит поболтать
    красноярск
    Попробуй самодиагностику провести - может чего прояснится
    Вроде как субарист
    Да блин!!! Трешка она и в африке трешка. Если поколение одно и то же, ни фига переделывать не надо! Ищите косяки при замене мотора. Тупо клапан ХХ заклинил от грязи и времени в полностью открытом состоянии, или заслонка (тросиком или чем-нибудь прочим) открыта процентов на 5-9.
    an26 нравится этот пост
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Вот с тросиком, прям вероятно! Был случай) Чистили ДЗ, сняли естественно, обратно собирали в темноте и тросик товарищ чуть чуть мимо паза одел, так что он перетянут оказался. Итог, один к одному как описал автор; дикий рёв (прямоток ***!) и обороты до небес...)))
    Последний раз редактировалось an26; 29.09.2016 в 00:22.
    парень субарень
  1. свап EJ202 на EZ30
    от R22 в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 20:03
  2. [Legacy] Subaru Legacy BE5 EJ204 AT >>>> EZ30 5MT
    от Mascap в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.10.2015, 13:52
  3. Расход на EZ30 моторе, у кого как?
    от Ланк в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 22:46
  4. [EZ-30D] Контрактный EZ30
    от Mascap в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 02:14
  5. Установка мех. нагнетателя на EZ30
    от mays в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 00:15
