Купил B4 RSK Bi-Turbo . полный сток. интересует какие датчики важны чтобы не загубить двигатель и вообще для уверенной езды
Я вКонтакте - http://vkontakte.ru/id4083328
Ну любой из них не помешает...
1) Boost - Давление турбины
2) Oil temp - Температура масла
3) Oil Press - Давление масла
4) Water temp - Температура охл. жидкости
5) Fuel Press - Давление топлива
6) Ext. temp - Температура выхлопа
7) A/F metr - Состав топливн-воздушной смеси.
ух представляю если поставлю все)Сообщение от Sib_angel
в основном видел около трех.
какие самые важные чтобы не запороть хотябы двигатель?
у меня стоит Буст, давление масла (имхо важно не просрать когда давление масла падает...), температура масла (при отжигах важна истественно)... и температура ОЖ, дабы следить за неперегревом :)
А/ф метр и температура выхлопа ИМХО больше нужны, если собираешься в движку лезть шаловливыми ручками...
Давление топлива - хз
Subaru owner
на мой взгляд для стокового автомобиля который будет юзаться в городе нафик не нужны все эти дела, так... чтобы было - не очень дёшево всё это обойдётся
в городе топить - топи и ничего не будет, а вот если на кольце топить, то это уже другое дело
ИМХО
С уважением Сергей.
ИМХО на моей машине именно убили двигатель из-за давления мала или температуры незнаю точно. датчиков нет и поршень просто завернуло... теперь я озадачен... такчто думаю Буст и давление масла самый оптимал?Сообщение от VTEC INSIDE
что то не пойму, расскажи поподробнееСообщение от Gizmo
С уважением Сергей.
прошлый хозяин б4 убил двигатель. как ему обьяснили в сервисе именно из-за давдения маслаСообщение от VTEC INSIDE
наверное не из-за давления масла, просто на этом двиге вжаривали как надо, безконтрольно и безудержно ну и за маслом не следили
ИМХО
С уважением Сергей.
в общем хочу за всем следить ) ну и не сильно дорого) потому и открыл тему. ищу совета что и как взять
Боюсь вжаривать безконтрольно и беудержно. )))
не дорого это АВТОГЭЙДЖ и всё такое, но не ДЭФИ
С уважением Сергей.
просто это все для меня вещи новые и я вообще не шарю...
цены незнаю, вот и интересно что да как. можно бу или ссылочку кто подкинет
подправил посты с цитатами WoofKiller
Видел механический датчик буста AutoGauge у Мельника :) "понравилось" как он его вечно продувал от конденсата![]()
Может, хотя бы стоит, присмотреться к GReddy. В принципе если взять Буст PRofec e-01, то можно на него же вывести показания 3-х датчиков :) с записью лога.
PS: другой вопрос надо ли это ;)
Щас все норм работает:) по поводу датчиков- я бы поставил первые три- Буст, темп и давление масла, остальное бы не стал, мы же не по кольцу катаем, я вот на своем авто просто езжу- потому что приятно:) очень редко поддавливаю...
значит вперед на эту азс к пасику )
