Скажите пожалуйста, есть ли смысл на гражданский авто ставить спорт выхлоп, паука. Какаой эффект и стоит ли он затраченных средств!? Ну и сразу, как в Красноярске и где, можно недорого и реально приподнять мощь мотора? Без последствий... :)
выпуск кроме звука ничего не даст(если реч о стоке), повышение мощности прямо пропорционально уменьшению ресурса, по этому без последствий не получится 100%
опишите полностью ваш авто, что, кто, и так далее
любой тюнинг что то даст, но вопрос, сколько и за сколько
:) у меня сейчас не Субару...потому и не написал конкретно...мало ли что..погонят еще.. :banned:Цитата:
Сообщение от VTEC INSIDE
ОК, тогда что можно сделать с Чайником 2,5 литра, автомат, сейчас у него 200 кобыл, можно же не глубокий тюнинг сделать, лошадей 10-20 добавить, без изменения конструкции двигателя????Цитата:
смысла нет, дешевле и эффективнее поменять его на турер в, либо свапнуть на 2JZ-GE
мдаа...тогда буду копить на свою мечту, BMW M3, надеюсь это сбудется раньше чем придет пенсионный возраст :)Цитата:
Сообщение от HITMAN
в данном случае лучше просто поменять АКПП на МКПП, будет толку больше чем от выхлопа :) Автомат забирает кучу лошадей!
А если хочу поставить на Аут 2007 года другой выхлоп, чтоб не ревел, а просто звучал красивей, где можно заказать и где в Красноярске смогут его поставить, не подскажите?
заказть наверно лучше с ebay или еще каких аукционов, а поставить выхлоп смогут в любом сервисе при наличии ямы или подьемника, там особой квалификации не требуеться)))
Мне б поконкретней, на эту машину какой подойдет? От легаси к примеру пойдет или там другой?
Аут какой? 2,5 или 3.0 и какой выхлоп? катбэк или просто банки?
Аут 2,5 2007 года, и наверна хочу катбэк, если просто банки меняешь звук же не будет меняться?
звук будет меняться даже если только банки
Если только банки - только звук и поменяется :)
что если на полтораху поставить стоковый выхлоп от 200сильной тоёты алтезы? такая вот мысля...
svvlyu
а что подразмевается под "стоковым" выхлопом....?
Сразу станет как минимум 190 лошадей! :laugh:Цитата:
Сообщение от svvlyu
да ничего не станет, гудеть громче будет и все....
бляяяяя... чё за стёб... ради звука и задумался, на алтезе ни чё так рычит...
я не каждый день трубы переставляю, не знаю подойдёт ли вообще и как его переставлять...
rpoMa3eka
стоковый значит стандартный примерно 7 см диаметром...
сток - так выражаются, имея ввиду стандарт с завода
просто на мой взгляд орущая банка больше чем с кулак, которая будет стоять на 1.5 - это какое-то садо-мазо...
svvlyu
что такое сток я знаю =)
мне было просто интересно что вы подразумеваете под "сток выхлопом"... если речь идёт только о родной альтеццовской банке, то не думаю что звук как то сильно измениться...
если дружны с балгаркой и сварочным аппаратом - то бог в помощь в ваших начинаниях (без выше упамянутых девайсов что банка, что вся трасса разумеется не встаенет на импрезу!)
мой совет - геморой не стоит свеч!
для начала поставь банку от WRX
http://www.pravto.ru/photodb/3/7/8/87358873.jpg
не бери в голову, шутим мы:)Цитата:
Сообщение от svvlyu
придется переварить трубу от банки и крепления, возможно банка по длине будет сильно торчатьглубоко сидеть. По звуку - будет громче, но субариного бубнения все равно не будет, для этого надо коллектор менять.
Если банка на халяву достается, можно переделать, в противном случае игра не стоит свеч
да на халяву банка... да думаю не буду заморачиваться...
