Более производительные форсунки- смысл?
Что дадут мне, вернее моей дрысле более производительные форсы, например, с твинтурбового 208ого пихла (естественно с заменой бензонасоса)?
ведь время открытия форунок останеццо прежним, и бенза они вливать будут больше. Будет ли результат без вмешательства в ECU? Чем чревата более богатая ТВС?
Re: Более производительные форсунки- смысл?
дадут эффект - машина поедет хуже. Чем богаче смесь, тем меньше мощность. Форсунки меняют на более производительные тогда, когда не хватает производительности текущих и возникает риск сильного обеднения смеси. А бедная смесь - это риск детонации и высокий ЕГТ.
ок, кэп! все понял! надуваться надо))))))
Жека, ИМХО в начале надо установить диагноз, чего не хватает. Надо делать диагностику.
Игорь, я ездил на бедной смеси... мощности - нет :( Смесь должна быть оптимальной для соответствующей нагрузки.
Сообщение от Havoc
Диагноз? Диагноз один - "пуля в голове". Всего двигу хватает, эт мне не хватает)))) :laugh:
вот и думаю, чего б такого поставить, чтоб пёрло)))))) есть чо? :laugh:
STI купи и голову не парь...
куплю распила)))) продайте за сотку?)))))))))))
документы ни у кого не завалялись? куплю доки за 50! срочна плеа!
Сообщение от WoofKiller
У себя дома в тумбочке посмотри. Должны быть.
Даже подешевле встанут.
Или так:
http://www.24auto.ru/board/cars/735919/
И вот попробуй сейчас соскочить
А распред валы одинаковые или нет? если поставить от Турбо на атмо всяко прирост будет.
Костя, все дело в том, что турбы на DOHC-двигателях)))) а у мну SOHC, соответственно валы нихера не подойдут.... у мну ж один вал и на впускные и на выпускные клапана... а Турбо на впуск- один распредвал, на выпуск - другой...
Другой выход - искать распредвалы с бОльшим подъемом клапанов и немного другими фазами, но, соответственно, как-то придется править углы опережения зажигания на моем нешьющемся мозгу. Субкомп, который по стоимости вылезед как половина 205ого пихла))))
Ну да тебе не канает этот вариант. А на мой двиг интересно, имеет смысл ставить?
Сообщение от Костя86
форсунки?
только вместе с турбиной:)
Женьке тоже можно поставить двувальные головы без регулировки фаз.
да, кстати!!!!! а на каких двигах такие головы стояли?
А что по разнесенным дросселям? на каждый горшок по дросселю?:)
Сообщение от SHW
форсунки?
Нет я про валы от Турбо движка.
К черту дросселя!
Женька, я же нашел тебе доки с кучей железа. Как раз озвученный тобой бюджет.
Ты же хотел стиху-гэцэцулечку!
http://www.24au.ru/Details.aspx?LotID=1183833
55 и думаю можно еще на пятёрку подвинуть! :)
вот и нах мне это кучо железа? просто доков нет на примете? не факт, что там ГЦ жива, в плане пихла.... и следом еще вопрос. реально ль на документы ВАГОНА оформить СЕДАН?????
Да. Оформляешь замену кузова и все.
И че ты ноешь про кучу железа? Почитай вопросы к продавцу кучи железа, у него железо за 30 готовы забрать.
Двигаешь его до палтуса, скидываешь хлам кучей за 30, в итоге у тебя на руках доки за 20.
Ты на первой странице давал за доки пятьдесят.
Так, короче, хорош филонить! Взял доки, взял стиху, поехал на кольцо!
Блин, так расписал, аж самому такую СТИху захотелось :)
Ребят! если честно, мне щас не до сомнительных покупок.... Да, даже если она не сомнительна, мне все-равно не до СТИхи
http://subaruland.ru/forum/threads/%D0% ... 0%B4.2524/ =)
Где взять "горбатые" валы на мой самалед?!
