"Песня сверчка", кто нибудь разбирал или менял моторчик печки на Субару ?
Кто нибудь разбирал, менял? (Желательно на форике, хотя думаю особой разницы нет). С какими можно столкнуться сложностями?
третью зиму исполняет "песню сверчка" на доаольно высоких тонах. В основном при морозах за 15-20. А сейчас (хотя может мне и кажется) печка стала как то по разному работать при одних и тех же установках, то чуть силнее поток, то наоборот...
Re: мотор отопителя салона
Если есть, то вряд ли он. Там крыльчатка запресована на конус, скорей всего отпрыгнула. Либо потерял стопорную шайбу, лучше разобрать и посмотреть.
Сообщение от Coyote
Да я его ниразу не разбирал и поэтому ничего потерять не мог. С чего бы это он постукивать начал? Я так понимаю вариантов два.что то с крыльчаткой или подшипниками(втулками) Если втулки то я так понимаю ничего не сделать, тока выбрасывать
Так и есть - крыльчатка на конусе который куй разберешь просто так, я когда снимал - тупо пробрызгал вэдэхой, визг исчез (в морозы был именно визг)
Есть же тема ! Почему поиск не пользуем?
и вот еще интересная тема.
Пользуем,читал уже эти темы. У меня мотор не жужжит и не скрипит а постукивает. осевой люфт. Вариантов два, слетело стопорное кольцо в попе мотора. или упорная шайба сточилась((( Пойду короче снимать
