Показано с 1 по 15 из 39
Тема: "Песня сверчка", кто нибудь разбирал или менял моторчик печки на Субару ?
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Кто нибудь разбирал, менял? (Желательно на форике, хотя думаю особой разницы нет). С какими можно столкнуться сложностями?
    третью зиму исполняет "песню сверчка" на доаольно высоких тонах. В основном при морозах за 15-20. А сейчас (хотя может мне и кажется) печка стала как то по разному работать при одних и тех же установках, то чуть силнее поток, то наоборот...
    Re: Моторчик печки
    Разбери сам да посмотри че да как там :)
    А обороты электродвигателя и так меняются более ступенчато чем те 4-ре скорости в климате в зависимости от температура воздуха внутри салона, так не только у Субару, но и у многих машин с климатом
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Re: Моторчик печки
    так и хочу разобрать, просто узнать пытался с какими траблами можно при разборе столкнуться
    не зависимо в каком стоит режиме - авто или ручном?
    CONDOR, гы с траблами говоришь :) ну собственно глянь в мануале, весь процесс разборки увдишь.
    Я тоже хотел радиатор печки посмотреть на предмет течи, но так пока еще не осмелился все разворотить ;) тем более в морозы, без бокса
    Не зависит от режима. Что на авто, что в ручном... одинаково 4 скорости.
    У меня такая же беда. Только с -20°С начинается и только первые 1-2 мин.
    Re: Моторчик печки
    ну в авто точно, а в ручном обычно ступенчато начинает повышать если например в машине было очень холодно и сразу ставишь на 4 положение, и так постепенно с повышением температуры он прибавляет причем ступеней больше чем 4-ре задаваемых кнопкой
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Я обычно езжу на ручном режиме, выставляю первую скорость и максимальную температуру потока, поток - стекло, ноги. Поэтому и говорю что стал последнее время замечать на прогретой машине (Рабочая температура двигателя) при движении, поток воздуха имеет разную силу (совсем немного, но по моему есть)
    Специалист в Субару
    Данная тема стала актуальной и для меня :(
    Когда услышал писк печки - думал дух жигулей за мной пришел
    Начинаю курить мануалы и искать запчастюльку...
    делал у себя данную процедуру. Снимал панель полностью, чистил все воздуховоды, корпус печки с отопителем и испарителем кондиционера. В теплом боксе убил 9 часов при наличии всего нужного инструмента и в 2-х шагах автомойки :)
    VOLVO XC90 2.5T 4WD 2007
    Impreza GG3 2004 EJ202 4WD AT
    Специалист в Субару
    Ну зная себя, наличие холодного гаража и зимы на улице - буду делать до следующей зимы
    Хотя хз, мож и вправду плотненько займусь пока в отпуске
    Не знаю как на форях и легасах, а у меня пришлось менять полностью моторчег. Песнь сверчка довела до клина. Не лечилось вообще ничем, т.к. на валу нет подшипника (по крайней мере я его не заметил там). А стоит там пластиковая втулка. Появился люфт, который к следущей зиме увеличился до такой степени, что ротором порвало обмотку статора. ИМХО ездить можно, но всё равно приведёт к замене моторчика.
    По замене, ничего сложного. Три шурупа откручиваются там от корпуса.
    +1. У меня тоже моторчег исполнял... разобрал и сделал вывод - только замена. Купил вроде как для своего кузова, однако один разъем не подошел, в итоге взял от GD9. Так что при замене рекомендую быть внимательнее.
    А примерная цена моторчика?
    У Бороды брал прошлой зимой, около 2,5тыров.
    кстате, по разъёму тоже немножко не подошло (в гнезде печки лишний отлив под штекер был), пришлось немного поработать ручками.
    Была такая беда на форестере. Сначала сверчок, потом люфт. Вскрытие показало, что разбило пластиковую втулку. Делать бесполезно! Заменил моторчик. Брал на разборке. Цена вопроса 1500 рублей.
    Делается все просто. Снимаете бардачок, под ним блок печки на 3-4 болтах. Откручиваете и вынимаете.
  1. [EJ-208] "стреляет" во впуск на "холодном" двиге при ГАЗ в пол
  2. Кто-нибудь смотрел "Собаки-якудза"?
    от AstrAlex в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 03:54
  3. Появляется скрип "вращения" от "печки"
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 13:57
  5. Что означают режимы "Power" и "Hold"?
    Ответов: 13
