Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Чет греется легась бл5 при отжигах с кондиционером
    легась бл5 2.0р при жарке на кондее стрелка ползет.... я конечно понимаю что может типа жарко и тяжело. но например на литровом витце не греется.)
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Re: чет греется легась
    Подробно описал проблему! Начни с проверки уровня ОЖ хотя бы!
    вернее не при жарке а при жаре на улице. включаешь кондер и начинает температурв расти. не только в пробках. уровень в норме
    Наш человек
    у меня походу такая же беда :( наблюдаю по мультитронику (родной датчик спокойно лежит четко по середине, не двигаясь).
    Родная стрелка от 85 и до 100 градусов стоит на одном месте, у меня было точно такая же проблема, замена крышки радиатора помогла :)
    у меня стрелка ползает) а крышка это интересно..
    Зимой когда я начал отжигать по льду красноярского моря, с картонкой перед радиатором, стрелка сразу поползла вверх. Картонку убрал стрелка вернулась на место.
    а причин куча на самом деле: парафин в сотах радиатора, грязный радиатор кондея, воздух в ож, прокладка, крышка радиатора.. все обсуждалось жи
    сегодня обнаружил одну весч интересную. на горячую открыл капот а вентелятор крутиться один из двух. так вот вопрос так должно быть или нет? или может они по отдельности подключаются?
    зависит от температуры ОЖ если больше 95 (вроде?) врубается второй
    На 95 включается первый, тот что слева. Справа включается для кондиционера и при температуре ОЖ ~100°C (не проверял ;) ).
    вчера мультитроникс казал 95 и работали оба, на 94 второй вырубился.
    как вариант - помойте двигатель если сильно засран, я тут помыл на днях - заметно, реже вентилятор стал включаться, хотя он средней загажености был
    У меня чистенький как с завода)
  1. Автомобиль греется, а еще кажется, не едет
    от silver090 в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 00:35
  2. Как открывается люк над водителем легась b11
    от scorp_46 в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 21:40
  3. Нужен ТвинТурбовый легась, сравнить схемы подключения соленоидов
    от KIVS в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 19:35
  4. Ехал в пробке с кондиционером, стала расти температура ОЖ
    от Zwick в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 23:25
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 07:20
