Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Топливный фильтр!
    Топливный фильтр!
    Всем привет!решил поменять ТФ под капотом,но столкнулся с такой дилеммой:фильтр сам который под капотом выглядит не в виде бочонка а в виде укороченного бочонка :) и расположен он горизонтально и дном упирается в кузов!
    вот картинка из каталога:
    Действительно ли он должен быть таким?а то закажу на экзисте (1,5рублика) а он будет такой
    а не как под капотом и не подойдет :( хотя функцию то он свою будет выполнять но не получится его туда в корячить :) :) :)
    Subaru Impreza 20S "07
    Re: Топливный фильтр!
    картинка схематичная, а топливный фильтр на импрезу выглядит именно так как на фото
    дело в том что у меня GH кузов,и я сегодня посмотрел этот фильтр и он не такой как на фото!
    Вливается потихоньку
    Этим фильтрам вообще цена 300 рубликов,пробуй подобрать.Удачи.
    на экзисте нету на этот фильтр заменителей :(
    Если так принципиально брать оригинал, то бери с екзиста :)
    Артист прав, там пофиг какой фильтр ставить, они все выполняют одинаковую функцию. А по качеству фильтрации надо смотреть производителя. Если взять откровенную китайскую залипуху, то понятно, что она будет хуже простого универсального боша.
    У легася топливный фильтр находится в бензобаке, чтобы не мучаться при его замене, его удаляют, а под капотом втыкают тот же бош в разрыв топливной магистрали. У многих форумчан так на легасях сделано.
    В общем не парься, электроники там нет, проблема совместимости с твоей моделью не встанет.
    Ищи то, что влезет по размерам и смело втыкай.
    У меня фильтр и в баке и под капотом :)
    Книжки читаешь - молодец :)
    В баке так называемый фильтр грубой очистки. По сабжу я тебе ответил
    У меня изначально стоял под капотом фильтр.
    Subaru Legacy Outback 2001, 2.5, AT, Канадец для Американцев
    на малиновского мне сказали что это вообще не фильтр а какой то демфер,а сам фильтр находится в баке!
    На картинке в первом сообщении в этом топике чуть выше обведенного под индексом 42086Е - это стопудово демпфер. Если то, о чем мы говорим, такое же, то фильтр и правда в баке.
    А что екзист говорит? Как он это называет?
    Демпфер говорит)))а на megazip.ru фильтром обзывает)))кому верить?!
  1. Подскажите про Топливный фильтр на легаси....
    от joker012009 в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 22:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 22:22
  3. Топливный фильтр на В4
    от Sniper в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 16:28
  4. Что за фильтр?
    от DRAGON в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 21:34
  5. Топливный фильтр
    от Дэн в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 13:21
