Re: Не открывается рабочий термостат, посоветуйте пожалуйста!
Ну вот тут чисто даже если логически рассуждать - с двигом проблем быть не может (был перебран, проблемы были и до и после), основной радиатор тоже отпадает (до него дело и не доходит), остается канал через маслоохладитель (тоже не забит, да и нечему там, он самый короткий), канал через дроссельную (лично не разбирал, но горячий весь), и канал через печку. если взять за основу, что "другие не кипят при забитой печке", а термостат рабочий и помпа меняная то и грешить то не на что!
а термостат-то правильно стоит? есть сервисмены, которые их неверно ставят, развернув его по оси на 180градусов
Женя какая разница :)
http://interquadro.24subaru.ru/Forester/img/5_1.jpg
1 — Радиатор
2 — Правый полублок
3 — Рубашка охлаждения правого полублока
4 — Левый полублок
5 — Рубашка охлаждения левого полублока
6 — Водяной насос
7 — Термостат
8 — Правая головка цилиндров
9 — Левая головка цилиндров
10 — Теплообменник отопителя салона
11 — Электромагнитный клапан системы стабилизации оборотов холостого хода (IAC)
12 — Дроссельная заслонка
Сообщение от DivDivex
ну раз ты считаешь, что нет, проолжай думать дальше.
Сообщение от WoofKiller
Изложи своё мнение как перекрывается труба/патрубок термостатом :)
Готов поспорить при совместном возлиянии алко/зависимых препаратов :)
позвони знающим людям и спроси! Например Вадиму Walker'у. сам объяснить не могу. НО РАЗНИЦА ЕСТЬ! как раз из-за неправильной установки машина будет греться...
Жека схему посмотри, ну ты ведь нормальный здравомыслящий мужик - правильно? Там клапан который перекрывает патрубок - до фени с какой стороны клапан перекроет этот патрубок = главное-патрубок перекрыт!
да, правильно, в таком варианте раньше всего открывается
ты там опять бухой что ле? позвони людям, повторяю, и спроси! >:o
Сообщение от SDWKS
Вы когда изложите эту разницу для общественности? :)
знаю точно и собственном опыте, что даже поворот 30 градусов в любую сторону и термос не открывается даже в тепле.
Кому звонить и что спрашивать?
Вадиму Walkerу в Автокурьер. Телефон в партнерах клуба еслиф чо.
О чём его спросить? :)
no comments...
господа модераторы, почистите тему, пожалуйста.
Жека ты не стесняйся хватит кругами ходить!
Сообщение от SDWKS
Разницу температур вход и выход патрубков? пока не знаю, не смог достать измеритель.
или какую разницу?
Самое смешное: схему охлаждающего контура предоставил, попытался объяснить - в итоге я дурак и притом пьяный :)
Сообщение от SDWKS
или какую разницу?
разницу температур при правильной и неправильной установке термостата его видимо интересует
2 DIV меньше б херней занимался, а читал форумы.
схему еще месяц назад просили.
Дело не в том кто и когда её просил, Вуф признай своё заблуждение, ну или скажи что я пьяный идиот - ведь у вас это стало нарицательным :)
Товарищи, я конечно не знаю Ваших отношений, но не стоит сраться в теме, не для того создана была. А схема, схема немного не соответствует тому как на самом деле идет охлаждение у меня, отсутствует линия с правого полубока через маслоохладитель и в термостат. И уж тем более не показывает установку термостата. А термостат по инструкции и совету Walker'a ставится воздушным клапаном вперед по ходу движения авто, причины нигде не объясняются. Но я пробовал вертеть его, он тада совсем не открывается
Сообщение от SDWKS
Мы это, тешимся.
Возможно и отсутствует, яж никакими схемами акромя форика не интересуюсь:)
Корпус у термостата из однородного материала и тепло должен отдавать одинаково, максимум перепад 2-4 градуса.
Както так :)
Ладно что в итоге имеем? Мою идею зарубили, новую не предложили - куда копать непонятно
Сообщение от Coyote
в пропорции 3 части аф к 1 части дистиллята. И термостат может открываться в положенные 76 градусов, но до конца не открыться.
Вроде как раньше было: 50%(-36 С) - 60%(-40 С) объёма антифриза к оставшемуся объёму дистилированной воды?
тут моя оплошность. разные по цвету АФ - разные плотности - разные температуры.
у меня АФ AWN AG12(розовый) концентрат - около -45 градусов.
3 части аф к 1 части воды примерно в -30 -33 градуса
Синий\лазурный менее плотен и температуры ниже.
Сообщение от SDWKS
Напоминаю - по физике у меня "3" :) не смогу обоснованно ответить кроме того что объём то один, да только контура 3 (у меня по крайней мере, и это не считая основного радиатора). и как то там что то с чем то явно связано,если в одном контуре проходимость ухудшилась.
контура два, до открытия термостата и после открытия термостата.
если только у вас не закрывается механически подача аф в радиатор печки
А зеленый? У меня зеленый -40С
В общем тут есть мнение: "Сообщение от Alex Kind
Нужно понимать, в что в системе охлаждения Форя "печка" не является второстепенным элементом. Она является частью т.н. "малого круга"системы охлаждения, и именно через нее циркулирует основное количество ОЖ при закрытом или слегка приоткрытом термостате (а именно в таком положении он и находится бОльшую часть времени при морозах). А для охлаждения двигателя важна не только температура поступающей в двигатель ОЖ, но и соответствующая скорость прохождения этой ОЖ через двигатель...Из-за недостаточной циркуляции через "малый круг" при рабочих режимах двигателя ОЖ успевает нагреваться до критических темперетур до выхода из двигателя, что и регистрирует "термопоказометр" приборной панели и реле влючения вентилятора, хотя термостат совершенно исправно поставляет на вход "прохладную водицу", слегка приоткрывая ток очень холодной ОЖ из радиатора...
Если Вы принципиально не хотите ремонтировать/менять "печку", просто шунтируйте ее (пустите ОЖ в обход)."
Так как этот вариант смахивает на правду,не требует особых вложений и позволяет (скорее всего) точно исключить либо признать вариант печки - сегодня постараюсь реализовать его. По результатам отпишусь. фото постараюсь сделать.
Сообщение от SDWKS
Извиняюсь, я не химик, но полагаю зависимость теплоотдачи, температуры замерзания и другие параметры аф нелинейны, на упаковке должна быть инфа о том как смешивать
Короче фокус не удался, сделал шунтирующий канал, домой приехал с включенным вентилятором и закрытым термостатом (нижний патрубок холодный) и прогазовка на этот раз заняла минуты полторы, вентиляторы выключились только когда я выключил печку, следом открылся термостат (патрубок стал теплеть). Вот такая канитель....
Весь срач не читал, уж простите. Подобная болячка была на трешке, уж думал головы подняло и прокладки гбц собрался уж менять (нагревалось до того, что пузырить начинало в расширительном бачке, да и видимо воздушило где то). Но решил еще раз поменять термостат (до этого ставил три термостата -так же типа рабочих- на других моторах же работали, на моих же). Поехал купил новый на 76 градусов, и все, проблема исчезла..
А хз врать не буду, мне и на 68 попадались только ценник конский=)) Мож и на 78, брал в автостраде. Кстати сосок термостата сверху у тебя или снизу?
Сообщение от Coyote
Сообщение от SDWKS
хм, что ты тут прочитаешь?:)
http://www.24subaru.ru/files/6214285...e28ed6a010.JPG
Саш, не это конкретный концентрат. Я где-то встречал такой же ТСЛ только на -40
Сообщение от Megamix
какой сосок, не понял?
Скорее всего имеется ввиду клапан прокачки.
А хз как он правильно называется, короче он должен быть вверху, типа клапан для удаления воздуха из системы. А то, как известно, воздух тепло проводит плохо, соответсвенно повода открываться термостат не видит.
Я такой чистоганом в систему на легаси лил.
Сообщение от Alex2005
надеюсь летом? не потому ли у тебя забрякал мотор?
У меня по форме помпы этот клапан не вверх смотрит, а вперед, термос горизонтальной установки.
он вроде должен смотреть в сторону двигателя, нет?
