Одно из трёх: термостат, воздух в системе, помпа
Привет ВСЕМ!
EJ20 Turbo Mex
После продолжительной езды, нижний патрубок остается холодным, верхний горячий, температура в норме, вентиляторы включаются даже на холодную машину и не отключаются.
Что это ? термостат ? Как проверить ?
Может радиатор засран внутри ?
Subaru owner
Самое простое и дешевое - заменить термостат. Если проблема не уйдет, тогда искать дальше.
Второй вент. включается в 2 случаях.
Штатном, для кондиционера. Аварийном, при перегреве.
Для тебя второй вариант больше подходит. Неисправность термостата, скорее всего, или помпы.
Проверять и менять как можно быстрее. Или продует прокладки и будет у тебя вечная воздушная пробка, пока не заменишь их.
ЗЫ: стрелка не ползла вверх?
Ага, было дело, температура ползла вверх, оказалось расширительный бочек пустой, долил, температура нормализовалась, через неделю двигатель застучал в правой части и погнал масло, видимо из-за перегрева...
