Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Замена антифриза на Т-ёжике
    Столкнулся с проблемой, специализированные центры по замене жидкостей в ДВС, отказываются менять антифриз в моём форе (Турбо)! По их словам, используемый ими автомат по замене а/ф не подходит к штатным отверстиям в еже для этих целей.
    Кто менял а/ф, поделителсь информацией.
    Forester S/tb STi SF5
    Роботы заполоняют планету
    мне меняли в обычном пункте позамене масел, ручками, правда машина нетурбо но какая тут раздница, старый слили новый залили, машину прогрели, поколдовали и все ... ато афтамат у них видители не подходит
    Re: Замена антифриза на Т-ёжике
    Делал замену: открутил пробку радиатора, пробку наполнительного бачка(чтоб быстрей стекало), снял расширительный бачок, вылил из него старый антифриз, поставил на место. подождал, пока старый антифриз весь сольется из пробки в радиаторе (минут на 30 домой сходил). Закрутил слибную пробку в радиаторе, залил новый антифриз в наполнительный бачек до горла и в расширительный до метки. Вот и весь процесс. Если нужен антифриз, пиши в личку
    Это в каком тамком сервисе ты был, что там нехрена не могут сделать
    Делал замену: открутил пробку радиатора, пробку наполнительного бачка......[/quote]
    А с блока, как слить, там чё пробки нет ? Я не смотрел, конечно как в субарах, просто обычнов блоках двигана тоже слив бывает и если с него не сливать частично остаётся.
    А с блока, как слить, там чё пробки нет ? Я не смотрел, конечно как в субарах, просто обычнов блоках двигана тоже слив бывает и если с него не сливать частично остаётся.[/quote]
    Можно дедушкиным способом, снимаешь верхний шланг с радиатора и дуешь в него и всё с блока сольётся
    В блоке остается примерно 150-250 грамм, проверено опытным путем, правда не мной, но этому человеку верю, что по сравнению с общим объемом не критично. Не стоит заморачиваться
    кстати мне када меняли в сервисе еще двигатель прогрели пока вентилятор не заработал и воздух из системы выгоняли, это вобще нада делать или он сам выходит? я думал так тока на жигулях делают ? ...
    В блоке остается примерно 150-250 грамм, проверено опытным путем, правда не мной, но этому человеку верю, что по сравнению с общим объемом не критично. Не стоит заморачиваться [/quote]
    Пробка в блоке есть но открывать её не советую
    посмотрел в книжку
    процедура замены ОЖ для всех моторов (турба, атма) одинаковая
    по крайней мере для легасей
    все как написал Lewd
    レガシィ B4.
    за исключением расположения пробки :)
    атмо на радиаторе, Турбо на наполнительном бачке.
    на блоке есть пробка под шестигранник на 14, но открутить ее ой как тяжело
    С Уважением!
    Нужен антифриз на доливку. Антифриз какой марки лить ?. Машина беспробежная, антифриз в расширительном бачке зелёного цвета с синеватым оттенком.
    В личку написал, советую проверить на плотность, если температура замерзания не большая, то его все равно к зиме придется менять, тогда можешь долить дистилированой воды. Но я лично по приходу машины поменял почти все жидкости, антифриз в том числе, стареет он и непонятно, когда японец его менял
    Концетрат зеленый 1 литр 175 рублей.
  1. Троит и запах антифриза после замены гбц
    от EvilCat в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 01:09
  2. Течь антифриза по корпусу термостата
    от pav48 в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 20:28
  3. Задолбался с течью антифриза!
    от basil в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 11:17
  4. Падает уровень антифриза!
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 12:26
  5. Смена антифриза
    от DivDivex в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 13:55
