Re: Горячая острая интересная проблема
форсунки и давление топлива проверь. как уже написали, смотри метки, провода и катушку для начала. сопротивление проводов до 12-14 килоом норма. матор греется не от проводов, а от того, что работает в неправильном режиме, а что этому причина, надо выяснить.
Хорошо, сегодня займусь))) спасибо! Отпишусь по факту решения проблемы
Может же греться из-за не верного угла опережения зажигания или не правильной ТВС? Температрура вспышки от этого повышается?
Может и правда ремень?
Вопрос- если я поменяю ВВ провода а дело все таки в ремне, новые провода можно будет выбросить и идти в магазин еще раз?:)
Сообщение от silver090
нахера их менять, если старые светиться не будут?
так можно полмашины перебрать, пока до истины докопаешься.
Сообщение от Alex2005
Саша, она может греться из-за раннего угла опережения зажигания (стрельба во впуск), из-за бедной ТВС - много воздуха, мало топлива. Воздуха то пихло в себя всосет скоко положено, а вот топлива могут сами форсы недодавать сами по себе (потому как засраны), может корректировка ТВС на основании показаний лямбды идти неверная... Неверный угол зажигания может быть из-за неверной корректировки угла по детонации... Причин много может быть акромя вашего ремня.
Жека, ты прав. еще надо коррекцию и отмотку глянуть.
Сообщение от Shes110
и это еще неговоря про считалку воздуха
а чек не вылезет, потому как данные с сенсоров в пределах рабочих диапозонов приходят. Поэтому все ваши "ошибки" с их "стиранием" у диагностов полная херня. Всегда говорил, данные в реал-тайм рулят!
у него разве считалка? там должен быть мап
Ребят, воу воу полегче))) я собственно с трудом понимаю о чем вы новорите((( вот бы с кем из вас встретиться и показать авто, как на это смотрите?
Мой тел: 8-913-584-8-584 саша
если доедешь - то на острове посмотрят :) разберут и возможно соберут :) им только дай волю
Так ребятки, большое спасибо за советы)))) поменял ВВ провода и новые свечи поставил, машин мой мурчит)))) только проблема с температурой осталась(( сегодня весь день с печкой проездил((( голова болит(((( жара(((( в чем может быть причина???? Прошу помощи мужики!!!!
Сообщение от Coyote
А где именно на острове? По каким дням,? Во сколько?$$
