Автомобиль греется, а еще кажется, не едет
Большой и пламенных привет всем! Пламенный потому, что вопрос у меня горячий J
Итак, авто: Subaru Impreza 1.5, 2004 г.в. 2GG
Проблема номер раз: Авто греется, да так что я за рулем путаю из-за включенной, в 28 градусов жары, печки. Произвел замену термостата (оригинал), даже проверял его в кастрюле с кипятком – все работает. Но автомобиль греется L Далее – произвел замену помпы (оригинал), вердикт – авто греется! Вентиляторы работают нормально, оба! Электроника ошибок не показала, пробили на сканере! Далее прочистил соты радиаторов – как следствие, авто продолжает греться L! Следующим этапом была прочистка радиатора изнутри – химией, на предмет очистки от накипи, ржавчины и прочего….. Но снова Субару одерживает победу и по прежнему греется L! На этом у меня иссякли идеи…. Очень хочу получить мотивированные суждения о решении первой проблемы!
Проблема номер два: Авто потерял мощи, свои 100 коней не бегут в одной упряжке L. Двигатель троит. На малых оборотах от 1500 до 2000 тыс. дергается и из воздушного фильтра доносятся хлопки воздуха (в обратку), впечатление такое , что под капотом сидит вредный китайский мальченка и балуется петардами!. Разгон набирается очень медленно. Расход бензина ОООочень большой!!! Жрет как хороший американец 80х годов! J Вчера заменил свечи (две из них были загоревшие, а цоколи-гайки с синева цвета) и ВУАЛЯ – работает ровненько, шепчет простоJ Но пока собирал инструменты (10 мин), слышу снова затроила, задергалась, даже проехать не успел! Надеюсь на вашу помощь мужики….
Re: Горячая острая интересная проблема
Может ремень ГРМ перескочил?
оч похоже на ремень, надо скинуть крышки пластиковые и посмотреть совпдут ли метки на ремне и шкивах
Если перескочил то одеть его нормально? По меткам? Или новый купить! Еще забыл сказать что вчера свечи поставил новые ! Минут 7 машина хорошо работала, а после снова торить начала! Старые свечи были загоревшие, а гайка на них ссинева цвета
Можно одеть по меткам проверить, будет ли нормально работать. Заодно посмотреть состояние ремня. По внешнему виду свечей иногда можно узнать неисправность двигателя http://interquadro.24subaru.ru/Forester/3_29.htm
какой ремень? читаем внимательно!
Сообщение от silver090
Вчера заменил свечи– работает ровненько, шепчет простоJ Но пока собирал инструменты (10 мин), слышу снова затроила, задергалась, даже проехать не успел! Надеюсь на вашу помощь мужики….
то есть до замены симптомы, замена-ровно, затем симптомы проявились вновь! ремень туда-сюда сам прыгает что ли?
очень похоже на свечные провода.
по перегреву... термостат правильно поставили?
Жека, по меткам нюанс, пока свечи вывозят еще можно откорректировать угол зожига, а когда они прошиты уже не варич.
Silver090, свечи с одной стороны умерли?
ЫЫЫЫ! один ньюанс! когда стреляет во впуск- это признок раннего зажигания! ремень перескакивает в сторону противоположную))))) т.е. у вас наеборот в выпуск должно стрелять)
У меня хлопает из воздухана обратно воздух! Свечи умерли с одной стороны кажется
Не знаю правильно ли поставил термостат но нижний Патрубок горячий
это симптомы пропусков зажигания, причиной которых являются мертвые ВВ-провода. Проверить достаточно просто - открыть в темноте капот и посмотреть на проводули, поддвая газку. Увидели разряды - поздравляю.
а вентеляторы оба работают?
Ага ребят понял! Вентиляторы оба работают
От проводов машин греется?!
