Пробка целая, резинки не деформированные!Сообщение от Havoc
случаем никакие чудоприсадки-герметики в систему охлаждения не заливались?
Субаровод )))
Под слово сочетанием "авто перегревается" я понимаю следующее: - стрелка температуры подходит к красной зоне, далее включаешь печку, на все деньги, и ждешь когда температура упадет до рабочей, попутно матерясь и хая все подряд!Сообщение от Alex2005
Чудоприсадки точно не лил! Когда помпу менял, очень тщательно следил за тем что бы термогерметик не попал на внутренние стенки блока)! промывал систему химией)Сообщение от Shes110
Можно будет вечером встретится после 19:00Сообщение от Havoc
неплохо бы проверить датчик на правильность показаний.
Субаровод )))
Сканерами же только проверить можно? Или есть альтернативный способ?)Сообщение от Shes110
С Сергеем встретишься, он проверитСообщение от silver090
Сегодня с ним встречаемся:) спасибо
Увы блок 1,5л автоматной импрезы сканер не увидел :(
По увиденному:
- помпа работает, верхний патрубок более/менее тугой;
- термостат тоже, нижний патрубок теплый;
- ОЖ новая, желтая, выхлопными газами не пахнет :);
При открытой крышке и жмакании патрубка пузыри выходят, система слегка завоздушена... но опять же печка дует как надо. Пока догадки закончились :(
Вот схема узла помпы
термостат так сориентирован?
PS: заказные номера:
крышка бачка ГУР - 34631AE001
крышка радиатора - 45137AE001 (по каталогу идет 1,1бар)
заглушка крышки ремня ГРМ - 13553AA012
на картинке термос кривовато нарисован, короче сам клапан там смещен относительно юбки, надо повернуть таким образом, чтоб клапан был ближе к патрубку на радиатор.
ЗЫ: пирометром бы глянуть, может датчик гусей гоняет...
Субаровод )))
Встреча с Сергеем прошла успешно! Вроде бы выявили причину перегрева авто! 1- не верно установленный термостат
2- завоздушена система ож! Вечером займусь починкой) будем наедятся что поможет)
Термостат кстати на данный момент сорентирован практически так как показано на картинке:(
Всем привет!!!! Поставил сегодня термостат как полагается) заменил ож на красную) проурчал систему на горке(с задраной мордой) как научил гуру Субару Сергей(ему огромная благодарность) НО увы...... Машин перегревается:( жду с нетерпением завтрашней встречи субаруводов:) будем решать проблему коллективно;)
Была один в один та же проблема, с одним нюансом - был лютый мороз, совпала с капиталкой, прошерстили весь двигатель все патрубки - ничего. помпа тоже новая. не воздушит (пузыри были от кипения антифриза). вылечили данный симптом заменой термостата на 64 градуса, я тут писал его номерок. причину так и не нашли...
Subaru Forester (SG) 2.5 RX Nato AWD 2003
Привет! Расскажешь где такой термостат на 64 градуса достать можно ?))Сообщение от SDWKS
