Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Падение оборотов, провал при нажатии педали гада
    Добрый день! Народ подскажите плз! Пол года назад чистил топливную+замена свечей--падали обороты на холостых до 200-иногда под ноль. Сейчас тоже самое. Грешу только на топл насос который в баке - искал во многих магазах, в том числе через инет. Не могу найти, может кто подскажет где можно поискать, и какая примерно цена на них...
    Подскажите так же, может есть какие ещё соображения-почему возникли такие не исправности...
    Так же - при резком нажатии газа - стрелка тохометра начинает набирать обороты только спустя 0.5-1сек - кто сталкивался опишите причину.
    Комп. диагностика - выдаёт неисправти-и если верить ей - то менять нада чуть ли не половину агрегатов..., потому хотелось бы услышать сначала ваше мнение...
    (impreza 2005г 1.5, мех)
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Падение оборотов, провал при нажатии педали гада
    exist в помощь. Там и аналоги и оригиналы.
    Вроде как субарист
    А конкретнее что по диагностике?? Бедная смесь?
  1. [EJ-20] провал в педали газа
    от mixa83 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 15:26
  2. [EJ-20] Провалы при резком нажатии на газ, проблема с набором оборотов на субару!
    от inkognito685 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 20:26
  3. [EJ-161] Сильный провал оборотов после интенсивной езды! HELP
    от rewent в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 19:36
  4. [EJ-15] Шипение при нажатии педали газа
    от Alexandr в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 21:17
  5. Рывки при нажатии педали в пол.
    от POCOMAXA в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 02:18
