Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree4Нравится
  • 2 Post By Slacker
  • 2 Post By Денннис
Тема: Помогите разобраться с печкой! Дует холодом... не дайте замерзнуть зимой :)
    Заглянул на огонек
    Аватар для Татьяна798
    Exclamation Помогите разобраться с печкой! Дует холодом... не дайте замерзнуть зимой :)
    Доброй ночи!
    Друзья, помогите разобраться с печкой, или посоветуйте хорошего мастера, иначе замерзать мне вторую зиму! У меня импреза 2007 года.
    Начну всё сначала... потёк год назад у меня радиатор отопителя. Посоветовали мне вырезать одну соту, сказали не критично.. Вырезали и правда совсем немножко.. Далее у меня была проблема, что машина пыталась закипеть.. я поменяла термостат.. прошел месяц... та же песня.. я опять поменяла термостат, прошло 3 месяца, опять машина закипала.. Так вот... как сказал в сервисе мастер, машина может кипеть из-за помпы.. я поменяла помпу.. это было когда я поменяла уже 3 термостата.. не помогло... сказал поменять крышку на радиаторе, я поменяла, тоже не помогло..в итоге я поменяла 5!!!!!! термостатов на 91. По итогу со мной задолбался мастер и поставил мне термостат на 78 и сказал, что машина теперь точно не закипит! К привеликому сожалению датчика температуры у меня нет.. есть только либо синяя лампочка - не прогретый двигатель, либо красная - когда уже хана.. Печка стала дуть холодным воздухом! сказали где-то воздушная пробка... и морду я задирала газовала.. что только я не делала (осталось наверное только в бубен стучать и песни петь) чтобы у меня печка начала греть.. у меня не раздельный климат-контроль, НО.. со стороны водителя дует более-менее теплый воздух.. а со стороны пассажира ледяной! Пока газуешь - дует теплым, перестаешь газовать - опять замерзаешь. Догреваю машину вэбасто.. пока она работает, я греюсь.. Когда печку включаешь и переводишь в режим, чтобы воздух гонял только по салону, то есть захватывал не с улицы, она дует более-менее теплее.. и всегда со стороны водителя теплее, а пассажира - холоднее.. в ноги вообще почти не дует! И еще, когда газую, где-то под рулём у меня немножко булькатит.. это бывает ооооочень редко.. Помогите разобраться в чем дело.. кого не спрашиваю - никто не знает!
    Последний раз редактировалось Татьяна798; 26.09.2016 в 03:06.
    Re: Помогите разобраться с печкой! Дует холодом... не дайте замерзнуть зимой :)
    а у пассажира дует из патрубка или может из-под кожуха печки? Может с вырезанной сотой воздух пошел там где сопротивление меньше? то есть мимо радиатора печки? я б для теста попробовал убрать лишние ходы для воздуха, чтоб он шел через радиатор исключительно.
    Вроде как субарист
    Думаю придется долго и упорно разбираться с вашим автомобилем. Начинать однозначно с радиатора печки и уровня жидкости.
    Предполагаю радиатор забит и внутри и снаружи.
    Заглянул на огонек
    Уровень в порядке. После замены последнего термостата он не уходит. Тогда подскажите пожалуйста хорошего специалиста, кто действительно сможет помочь!
    Татьяна, а щас машина не кипит? Если прокладка худая под головкой - выхлопные газы могут попадать... будет кипеть. Достаточно один раз заменить термостат на новый, чтобы понять, что дело не в нем.
    По-хорошему вам надо снимать радиатор печки и смотреть... Он бывает так забит, что через него почти нет потока
    Почитайте, люди уже писали о подобных проблемах:
    Че-то случилось с печкой, Impreza GG2 2004.
    Плохо работает печка
    Заглянул на огонек
    Спасибо за ответ! нет, машина с зимы не кипит.. радиатор как сделали, его поставили и сразу после этого машина стала очень холодной и начала кипеть.. проверяли после, что термостаты были бракованные, разорилась на них.. и оригинал и нет покупала.. я не думаю опять же, что есть какие-то внешние факторы, которые ломают этот термостат.. а Вы имеете ввиду прокладку ГБЦ?
    Последний раз редактировалось Татьяна798; 26.09.2016 в 21:07.
    Любит поболтать
    красноярск
    Искать нужно там , где "люди были"!! Началось всё с радиатора отопителя...Не бывает 5 подряд бракованных термостатов))
    Ты красивая @}->-- Ты справишься ...
    Заглянул на огонек
    Спасибо, это меня очень подбодрило
    Любит поболтать
    красноярск
    www.exist.ru/price.aspx?pid=0EE03D0A&sr=-4 самый бюджетный вариант Если не поможет - замена радиатора.
    Последний раз редактировалось Slacker; 26.09.2016 в 21:58.
    Вроде как субарист
    Ты смотри, не сразу понял, он ещё и цветочек задарил)))
    Заглянул на огонек
    Джентльмен
    Заглянул на огонек
    Всем доброго вечера!:) разобралась с печкой! Езжу теперь в тепле!:) причина: радиатор забит герметиком! Вот такие чудеса!:)
    Ну и классно :) Похоже кто-то вливал в систему охлаждения жыжу из серии "СтопТечь"...
    Промыли или поменяли радиатор ?
    Заглянул на огонек
    Купила новый за смешную цену в трейде :) и теперь счастливаяяяя :)))) осталось термостат поменять на 88 и всё :) кстати даже предполагаю кто влил, я там же меняла жидкость в рулевой рейке, на следующий день начал гудеть гидрач, приезжала к ним, на что услышала это нормально! Он мне долго доказывал, что так и было и это нормально, хотя до этого небыло! И он был бесшумный! Вот такие у нас специалисты.. хотя работают под лейблом Субару..
    Последний раз редактировалось Татьяна798; 04.10.2016 в 02:04.
  1. [EJ-206] Помогите разобраться с мотором
    от Riko-8859 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 09.05.2016, 14:37
  2. [EJ-251] Помогите разобраться.
    от Wonder в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.11.2015, 00:26
  3. [EJ-20G] Помогите разобраться!!!! Контрактные моторы...
    от Георгий в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 18:55
  4. [Неизв.] Помогите разобраться с поломкой
    от Бронислав в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 03.08.2013, 23:51
  5. Помогите разобраться с BLOW-OFF
    от Babai в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 13:17
