Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Заклинило скобу суппорта
    Сегодня хотел поменять колодки тормозные, но потерпел неудачу. На левой стороне заклинило скобу суппорта, а на правой все ок
    Собственно вопрос: Что делать? и кто виноват
    И еще, какую смазку (что-нить бюджетное) использовать для смазки антискрипных пластин?
    Один болт открутил или и второй ослабил тоже?
    Всем спасибо за отзывы! Честно говоря ожидал большей активности от форумчан и субаруводов, но тем не менее.... Так вот.... все оказалось гораздо прозаичней. Как было сказано выше, пытался заменить колодки. Как профан в ремонте узлов и агрегатов авто, но делал все сам, за исключением некоторых моментов, вчера побоялся гораздо сильнее вникнуть в проблему (сила есть, ума не надо), перенес все на сегодня. При помощи товарища, у которого принцип "не ссы, прорвемся", разобрался в этом досканально. Собственно проблема была в заклинившей направляющей скобы суппорта, из-за порвавшегося пыльника. Видно было, что это случилось гораздо раньше, чем я купил ето авто. Товарищ "Заржавели" настолько осел, что весь день ушел на поиски способа, свернуть направлящую. "ВДха" не спасала положение, никакие ключи тоже не дали результата, остался последний вариант - искать тиски и применять грубую физическую силу, которой благо хватает на 10 (может и больше) таких "Заржавели". В конце соравли ржавчину, отшлифовали детали, смазали необходимые места, в соответствии с рекомендациями мануала, и поставили новые колодки.
    xray, была подобная проблема. решилась токо заменой суппорта.
    так же менял колодки. откидываю суппорт на напраляющей- не откидываеццо. я его сильней- хрен.... ну тогда что есть мочи даванул- хрясь, суппорт в руке скоба на месте. итог направляющая обломалась и осталась в суппорте. тоже получаеццо закисла. суппорт купил в находке за 800р
    Обзвонил много разборок, в том числе и "находка", дешевле 1500 не было.
    Закисшую направляющую хорошо погрызла ржавчина, в связи с этим вопрос можно ли где-нить достать ее. А то весь суппорт менять как-то не бюджетно.
    Наш человек
    направляющие есть у Вадима Walker.
    Спс, буду занть.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 17:45
