Подсос воздуха в систему
Тормозная жидкость нигде не течет, уровень в норме. Часто бывает, что при удерживании машины на светофоре или еще где, педаль тормоза медленно и плавно уходит в пол и когда до пола остается пара сантиметров останавливается или при нажатии на тормоз педаль как будто в кирпич упирается, тогда начинают клинить передние колодки, а задние в норме. Прокачка тормозов неоднократная дает временный эффект, а далее опять либо колодки клинит либо медленно уходит в пол педаль тормоза. У кого какие мысли по этому поводу?
значит и тормозуха должна подтекать, но потеков нигде не видноСообщение от trubogriz
Не обязательно!Сообщение от Negoro
Не падай духом - ушибешься!!!
Не фактСообщение от Negoro
Возможно проблема в главном тормозном цилиндре. Точно не знаю как работают там перепускные отверстия, но похожая ситуация у меня была на "жучке" при замене главного выличилась.
Возможна утечка через манжету главного тормозного цилиндра в обратку.
Думаю кардинальных отличий нет, буду менятьСообщение от DenRos
Товарищи! Проблема с тормозами. Дело в следующем: по мере длительности езды на машине (легаси ВН5, АКПП, 204), педаль тормоза становиться деревянной, ход буквально несколько миллиметров и только дотрагиваешься машина колом. Бывает и такое, что стоишь на D, отпускаешь тормоз, а машина не едет, при нажатии на газ с трудом начинает трогаться, ощущение что все четыре колеса в стопоре (сзади тоже дисковые). Предположение, что не сбрасывается давление в системе. Как это победить? Машина с абс, но ошибки ее нет.
Жидкость давно менял?
Машина у меня чуть более месяца, я не менял, насчет предыдущего владельца не знаю, но т.к. уже вложено много-много денег (в связи с не ухоженностью), думаю что он тоже ее не менял давно. Ответ понял - начну с жижи, хотя и не думал, что может из-за нее.
Как вариант, засорилась система. У тебя в трубках вместо жидкости возможно уже кисель.
Сейчас звонил мастеру (перебирает мне подвеску), он сказал, что подрегулировал шток цилиндра, потом испытаю если пройдет, то замена жижи и все. Если нет, то скорее всего замена сальников в цилиндре, которые раскисли из-за старой жижи.
У меня тоже проблема с тормозами ! Форик Турбо АКПП
Вообщем проблема возникает после трех четырех остановок в жару , Симптомы такие торможу ,колодки не скрипят а как то шаркают, периодически как то не значительно проскальзывает потом схватывает . Диски протачивались в прошлом году колодки Кашияма . что это супорта диски или колодки хавно ? подскажите !
На форике вообще тормоза говно. В свое время один из членов клуба на турбофорике заменил диски и колодки на прожект мю, стало сносно.
Subaru owner
