Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Не подходят задние тормоза брембо от импрезы на форестер!! граната хлябает в ступице
    Вливается потихоньку
    Russia
    3
    Доброва времени суток! Значит имеем атмо форестер АКПП 1999г., сф5 кузов!! Покупаем комплект тормозов брэмбо (ступицы, тормозные диски,суппорта, шланги) в круг от лупатой импрезы! Все форумы единогласно кричат о том что налезеть весь комплект на форик, покупаем, одеваем, что видим, перед влез как родной, а зад (о ужас!!)граната хлябает в ступице!!! Вот теперь ищем пути решения: либо внешнею гранату брать от лупатой или весь привод задний от нее же брать, вообщем если кто то может чем то помочь рад выслушать и применить!!!
    Re: Не подходят тормоза!!
    а по заду и не пойдет. у турбоимпрез сзади и привода вроде потолще будут. вообще с запчастями от форей вечно всякая хрень происходит) у мну ссзади ступицы от СФ5 стоят а привода от СГ... %)
    Потому что передние привода толстые,и болт он подходят в стишные передние ступицы,а у форей и врх турбовых,задние привода тоньще чем стишные,поэтому твои и хлябают в стишной ступице! Привода лучше поменяй в сборе от СТИ лупатой,надежности тебе в задке это только добавит. По крайне мере не порвешь их точно дрэгом или стартом со светофора!
    Немного не по теме, но все же, объясните, зачем на атмофоря брембо голд? Кмк, слишко радикальная замена. Вполне хватило бы от СГ Турбо + нормальные диски и колодки
    Russia
    3
    Отвечаю всем по очереди! Что б снять все вопросы, да и вдруг кому нибудь пригодится в автожизни!
    2 Lewd: томоза брембо голд это на "холодненькое", на "горячее" будет ставится двигло 207 ( с дальнейшей раскруткой) и 6-ступка! Просто все пастепено делается! Да и внешний вид из всех тормозилок-самый приятный у золотых!
    2 Ven0m: Как я задние привода от лупатой воткну в редуктор форестера? Они никак туда не влезут, не только по размеру, но и по техническим характеристикам! А редуктор от лупатки и подавно не подайдет он же МКПП, а тут АКПП!
    2 Для граждан интересующихся: Огромное спасибо парням с Нска( subarubox), просто ставим редуктор 4,444/180 он к кардану от форика АКПП подходит(шпилько только перевернуть надо) и привода задние в сборе от этого редуктора(это Импреза 97-98 года) и это все впихиваем в ступицы под брымбо! Бюджет по материалам и работе +16500!
  1. Колеса под брембо
    от effect в разделе Стайлинг автомобиля
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 12:59
  2. Ступицы от Форика не подходят на Impreza WRX !
    от BAD B 333 в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 18:22
  3. Налезут ли диски WORK на брембо голд ?
    от Figaro в разделе Стайлинг автомобиля
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 00:34
  4. Захрустела правая наружняя граната, долго еще проживет?
    от WoofKiller в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 19:41
  5. Можноли поменять подшибник на задней ступице
    от Aleks2909 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 12:57
