Показано с 1 по 15 из 28
Тема: Очень много масла в районе крепления кардана, и как разбирать редуктор?
    Сёдня залез под машину- очень расстроился, в районе крепления кардана очень много масла, судя по всему- пипец сальнику... Кто нить с таким сталкивался? И как разбирать редуктор?
    Для начала посмотри уровень масла в редукторе, если уровень нормальный то это просто отпотевание редуктора и нечего страшного нет, такое у всех машин
    Там прям по кузову масло раскидано... Скажи пожалуйста, как в редукторе уровень посмотреть?
    Там два болта(пробки) нижний болт для слива масла а верхний болт для залива и проверки уровня масла, отверни верхний и засунь туда палец, если масло почти под самый палец то нормально если же не нащюпаешь то пипец, пусто. Разбор редуктора, откручиваешь кардан потом на хваставике куда был прекручен кардан там есть одна гайка, открутить и снять эту хрень к которой был прекручен кардан ну и потом выкавыриваешь старый сальник.
    Эти 2 пробки, они под 4х гранник сделаны?
    И еще- как привода из редуктора вытаскиваются?
    да
    Надо сначала посмотреть какие у тебя привода стоят, есть тип приводов которые просто выдёргиваются а есть которые закреплены на шплинтах, выбивается шплинт и вытаскивается привод, а где у тебя всё в масле, на кардане или на приводах?
    В районе кардана, а блокировку можно починить каким нить образом?!
    Тогда привода не трогай, что значит починить блокировку, у тебя LSD стоит или нет?
    У меня есть лсд, но ему конец... Не срабатывает иногда даже на снегу, не то что на асфальте...
    А как это ты понял что оно у тебя не срабатывает?
    я катал на его машине на днях народ который на улице стоял сказал что сперва крутило одно колисо а потом другое!
    народ а масло для редукторов с лсд и нет одинаковое?
    а то как пришла машина поменял в пентагоне и даже не знаю что залили! а теперь задумался? у меня лсд
  1. Пайка крепления фары
    от DRAGON в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 08:39
  2. Пара вопросов по Импрезе, мне кажется, что она много кушает
    от xuryrg в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 03:51
  3. ПРодам много пива)
    от xuryrg в разделе Offtopic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 19:40
  4. [Общий] Блин, как нас много то стало!!!
    от 555 в разделе Отзыв о моей машине
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 08:17
  5. [Неизв.] Болты крепления MAF
    от Havok в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 12:23
