Лей везде простое 75в90. В заднем мосту у тебя блокировка закрытая, поэтому масло туда не попадает, соответственно LS туда не надо
Подкажите какое по класификации масло необходимо заливать в деференциалы переднего и заднего моста.HSI- LS- 75W90 для самоблокирующегося моста или простая HSI-75W90 для простого дифера ??? На щупу и на пробках ни каких данных не обнаружил. А поддомкрачивать обе стороны, чтобы определить какой дифер, как то нет времени. Сейчас Легиси, в кузове ВР5 2003г, до этого была ипреза, туда заливается LS (на щупу было написанно). Подскажите!
спасибо.
я бы сказал (есть комп прогр пробивка по вину или другим номерам). бывает что пишут на щюпах,пробках,крышках и т.п ,что туда заливается ( но есть заменител дешевле бывает и дороже и порой даже лучше и надежней. не реклама ).
API classification GL-5Сообщение от Legasi
Subaru Outback 2.0D
