Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Уровень масла в АКПП
    Народ подскажите,менял на СТО масло в АКПП,через неделю проверил уровень,оказалось масло залили столько!!! На щупе,выше верхней метки сантиметра на полтора и это с утра на холодную коробку.Хотя по идее верхняя метка показывает максимальный уровень масла для горячей коробки т.е после движения.Влияет ли такой перелив на АКПП? И как вернуть нормальный уровень?
    Проверь уровень при заведеном двигле
    Масло в АКПП меряется на заведённом двигателе.
    Subaru Forester XT SG5
    При заведенном двигателе у него уровень еще выше будет.
    При нагреве его объем увеличивается, а не уменьшается.
    Проверка уровня жидкости
    �� Уровень жидкости Автоматическая коробка переключения передач Жидкость АКПП сильно расширяется
    при повышении температуры, а
    уровень жидкости изменяется в
    зависимости от ее температуры.
    Поэтому на щупе имеется две шкалы –
    для проверки уровня горячей жидкости
    и для проверки уровня холодной
    жидкости.
    Слить лишнее аккуратно.
    Измерение уровня масла в АКПП (проводить при работающем ДВС на ХХ):
    - прогреваем масло в АКПП (думаю 15-20 км хватит, поправьте если не так);
    - т.к. машина двигалась, останавливаемся на ровной площадке, даем стабилизироваться уровню 2-3 мин.;
    - прогоняем Режимы работы АКПП с "P" по "1" с задержкой на каждом 2-3 сек. (т.е. через все режимы);
    - выходим и вытаскиваем щуп;
    - протираем;
    - устанавливаем обратно;
    - вытаскиваем, смотрим уровень (ориентируемся по меткам HOT).
    PS: если проводить эти манипуляции на непрогретом масле, то ориентироваться по меткам COLD.
    Если эти шаги не выполнять, то масла на щупе будет ОЧЕНЬ много.
    Havoc сколько тогда заливать при смене АТФ и по каким меткам ориентироваться? И зачем тогда метки COLD ?
    И как ты при смене выполниш перечисленные тобой шаги? С сухой коробкой 15 км проедеш? :)
    - протираем;
    Ну понаписал ты тут, почитай про АТФ вот тут, очень много умного написано
    http://www.subaru-faq.ru/faq/faq.php
    trubogriz, ты хочешь сказать залили масло "не для того региона"? Извини, но ссылка вываливает весь FAQ.
    Серя а причём тут регион то :)
    trubogriz, про регион сказал потому, что в FAQ нашел упоминание, что некоторые марки Dexron не рекомендуют использовать в некоторых регионах. А методики там я не нашел.
    Teuton, то что я выше написал - это выдержка из инструкции к машине. Другой я не знаю.
    Метки COLD сделаны чтобы по ним ориентироваться когда жидкость в АКПП еще не прогрелась. Но перед измерением надо прогонять все режимы коробки... почитай инструкцию к машине.
    большой уровень - мосло может вспениться. кранты насосу и т.д по цепочке. ну на конец то ближе к истене, я на счет проверке уровня.
    при замене масла -масло сливай в мерную тару(если уровнь в норме и не забудь про фильтр +100-150мл)
    Havoc
    􀁔 Проверка уровня холодной
    трансмиссионной жидкости
    Если у Вас нет времени для прогрева
    АКПП, то для проверки уровня
    жидкости в холодном состоянии,
    извлеките щуп и убедитесь в том, что
    уровень жидкости находится между
    верхней и нижней отметками на шкале
    “COLD”. Если уровень жидкости
    находится ниже отметки нижнего
    уровня этой шкалы, долейте жидкость
    до отметки верхнего уровня. Будьте
    осторожны, чтобы не перелить
    жидкость.
    Вот выдержка из мануала на Импрезу 05 года. Вроде про проход по всем скоростям нет ничего.
    Вот выдержка из официального руководства для обслуживающего персонала Subaru, думаю вопросы у всех должны после этого отпасть.
    Руководство для Forester, для других моделей тот же алгоритм, просто это на русском языке.
    Наш человек
    Серега. откуда дровишки ?
    дай ссылочку.
  1. Замена масла в акп
    от андрей34 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 00:21
  2. Расход масла
    от pjilin в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 20:04
  3. Уровень масла в коробке Субару Импреза 2007г
    от Vlad в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 10:36
  4. Проехал на большом уровне масла в движке и маленьком в АКПП
    от Anders в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 23:42
  5. Запах масла из печки
    от Янис в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 17:46
