Про масло в двигатель тема есть, а вот какое масло в коробку лить и в задний редуктор??? Передний как я понял сообщается с коробкой и берет масло от туда
Производитель рекомендует оригинальное лить. Вот его и лей. Это связано ещё и с тем, что тем же производителем предписана замена масла в коробке частичная, а значит остается там процентов 30 родного и, залив другого, можешь нарваться на несовместимость. Дексрон других производителей можно лить только через полную замену. Тебе оно надо бабки тратить впустую?
Упс, просмотрел про механику. Это я про автомат сказал, про мех не знаю. :acute:
залил себе кастрол 75w140 трансмиссионное. если летом часто дубасишь, то лей его. Рекомендуемое 75w90 и в коробку(они с передним мостом вместе) и в задний мост. На сколько я помню, в задний 0,7-0,8 (лишнего не нальешь, если машина ровно стоит), в коробку 3,5 (простая)-4л (с пониженой)Цитата:
Сообщение от kazzzanova
Сообщение от Lewd
а возможно в Красноярске найти оригинал жидкостя в редуктор
и коробку?
в сакуре разговаривал нету и на заказ нету
А смысл? я понимаю на счет масла в ДВС заморачиваться, из-за особенностей двигателя. Наличие LSD также никак не влияет на выбор масла. Просто лей хорошее трансмиссионное масло.Цитата:
Сообщение от Александр
Вязкостный LSD нового образца
Современный Дифференциал устроен гораздо проще. Гранаты "нового" образца вставлены непосредственно в полуосевые шестерни, сателлиты стоят на привычных осях, а пакет дисков установлен между корпусом дифференциала и шестереней левой полуоси. Такая Вискомуфта "реагирует" на разность частоты вращения чашки дифференциала и левой полуоси, в остальном принцип работы сохраняется.
Область применения (на моделях внутренего рынка):
- Impreza WRX МКПП до 1997
- Forester SF, SG (кроме версий FullTime VTD + VDC)
- Legacy 2.0T, 2.5 (кроме версий FullTime VTD + VDC)
Рабочая жидкость - трансмиссионное масло класса API GL-5, вязкость по SAE 75W-90, емкость ~0.8 / 1.1 л.
по мотулю кто знает следующих диллеров? отпишитесь плз
ООО "Севертехника" ул. Западная, 4 (3912) 52-10-42
Смирехин ИП ул. Партизана Железняка, 27 (3912) 32-93-97
кто неть знаком с этим?
типа офф представители
еще написан мате залки ............................
НА форя мотуль
Изготовитель Subaru
Модель Forester 2.0 Turbo 4WD
Двигатель PT
Применение Рекомендация Емкость (л)
Двигатель (PT) 8100 X-cess 5W-40 (k) 4.5
Ручная трансмиссия Best GEAR 300 75W-90 3.5
Better MOTYLGEAR 75W-90
Автоматическая трансмиссия Best DEXRON III 9.5
Better DEXRON IID
Дифференциал Best GEAR 300 75W-90 (m) 0.8
Better MOTYLGEAR 75W-90 (m)
Охлажитель (50%) INUGEL EXPERT 6.4
Рулевое управление с усилителем Best DEXRON III
Better DEXRON IID
Модели с автоматической коробкой передач, передний Дифференциал Best GEAR 300 75W-90 1 / 1.3
Колесные подшипники TOP GREASE 200
Тормозная жидкость Best DOT 5.1 BRAKE FLUID
Better DOT 4 BRAKE FLUID
Good DOT 3 BRAKE FLUID
Скрыть замечания Интервалы замены масла
Замечания по смазке / емкости
k. Альтернативные рекомендации, >2000: <-30°C до >40°C, 8100 X-cess 5W-40; -20°C до >40°C, SH/A1 10W-30; -20°C до >40°C, SH/A1 10W-40
m. Альтернативные рекомендации: HD 80W-90; GL-5 85W; HD 80W-90
п.с. источник http://www.ew2.lubesinfo.com/
[Интервалы замены масла
Двигатель (PT)
Мин пробег в милях 7500
Мин пробег в километрах 12000
Мин срок в месяцах 6
Ручная трансмиссия
Мин пробег в милях 30000
Мин пробег в километрах 48000
Мин срок в месяцах 24
Дифференциал
Охлажитель (50%)
а у меня уже почти 49 т надо мыслить уже!
Чет многовато 12тык до замены, а у них это минимальное???Цитата:
Я через каждые 5тык меняю
Да нормальная замена, через теже 10 тыс. км, через 5 это пустая трата денег на ветер и вовсе ни к чему, на дизеле через 5 меняют :)Цитата:
Сообщение от Lewd
У тебя атмо, у него Турбо. Не сравнивайЦитата:
Сообщение от Walker
я чесно говаря тоже непонелЦитата:
Сообщение от Lewd
брал конкретно 2.0 Турбо
почему 12т пишет хз
А что-тут сравнивать, какая разница, я на атмо двигателе вваливать под 7 тыс. оборотов, а на турбе например не крутит больше 4 тыс. - так что неизвестно где и какие условия для масла более жесткие.Цитата:
Сообщение от Lewd
То что стоит Турбина, это не значит что масло быстрее теряет свои свойства нагреваясь в том месте где она смазывает оси и втулки вала турбин, там прямого контакта с отработавшими газами нет, идет обычный нагрев, а вот выхлопные газы из камер попадают в масло, и чем старее двигатель тем это бльше заметно, потому на дизелях и меняют масло часто потому как оно у них больше подвержено зарязнению нежли у бензиновых из-за применяемого типа топлива.
Ты попробуй отработкой из исправного дизеля руки испачкать, не отмоешь с первого раза обычным порошком, потому как там такое содержание сажи, которого бензиновым двигателям и не снилолось. И попробуй испачкать руки отработкой из исправных бензиновых двигателей Турбо и атмо машин после одинакового пробега после замены - ты разницы практически не увидешь, всё будет зависть от того кто как отжигал на этих машинах.
И уж если документально подвержать то ни в одном источнике не написано что масло в гражданской высокофорсированой турбированой машине нужно менять в 5 тыс. км, только на сайтах владельцев Турбо Субар :-D
Вот регламент замены у официального дилера http://www.krasnoyarsk.subaru.ru/service/schedule где там написан интервал замены масла в 5 тыс. км, кроме как в первые 5 тыс. км обкатки двигателя??? Да нет там такого, потому что 5 тыс. это надуманая цифра, и не нужно писать это как априори :)
Walker, несогласЮсь :)
- ДВС на Турбо убиваются быстрее... и думаю при одинаковых пробегах и сжираться, и портиться масло на Турбо будет быстрее.
- термонагруженность ДВС Турбо больше... свойства масла так же от этого теряются.
- про турбину аналогично... масло помимо смаз. свойств так же отводит тепло.
В мануале все расписано до 120т.км. а дальше что? на свалку?
