Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree1Нравится
  • 1 Post By Андрей580
Тема: Смерть коробки
    Вливается потихоньку
    Смерть коробки
    В общем дико загудела раздатка, звук очень похож на реактивный двигатель. Вскрытие раздатки выявило предсмертные конвульсии дифференциала и смерть всех подшипников, в саму коробку еще не лазил, но думаю там все так же печально. Вопрос в том какое передаточное у коробки? В таблицах ее нет.
    4A-TY754VSBAA
    Любит поболтать
    красноярск
    Re: Смерть коробки
    Если задний редуктор не менялся, попробуй его здесь посмотреть - http://subaru.epcdata.ru/
    P.S. можно же диф посчитать
    http://forums.drom.ru/subaru/t1151698966.html
    Последний раз редактировалось Slacker; 07.06.2017 в 21:55.
    Аватар для Mayers
    Re: Смерть коробки
    R22 ты где этого умотыша взял? то мозги крякнули, теперь коробка!
    Вроде как субарист
    Re: Смерть коробки
    Думается мне сам сотворил)))
    Slacker нравится этот пост
    Re: Смерть коробки
    коробке 350+ тыс. км пробега, из них 100 мои езды боком, тягания прицепов и буксировки всякой херни. И?
    Re: Смерть коробки
    Жалеть машину надо или если вдруг в металлолом и в салон за новым тазиком?
    Re: Смерть коробки
    тазы это давно пройденый этап, лучше пешком эт дешевле
    С номером редуктора непонятки. Наклейки не осталось, на корпусе выбито только 1021 без букв. Что это?
    Аватар для ан24
    Re: Смерть коробки
    Сверху на редукторе должна быть маркировка
    Маркировка редукторов:
    Т1 - 3,900
    Т2 - 4,111
    ТР - 4,444
    ВК - 4,111
    ВР - 4,111 LSD
    JP - 4.111 LSD
    BL - 4.444 LSD
    HP - 4.111 LSD
    СF - 4,444 LSD
    VB - 3.700
    Re: Смерть коробки
    Полезу еще смотреть, спасибо
    Re: Смерть коробки
    Здравствуйте. Во дворе есть пяточёк на котором я всегда разворачиваюсь на ручнике по приезду с работы(зимой не чистят, всегда неплохой слой укатанного снега),немного разгазовав включаем первую(по двору на 2 езжу, а первую иначе не включищь), колеса соответственно буксуют, включаем вторую и слышим звук не выжатого сцепления. Машина остановилась(скорость то не сильно большая, пока несколько раз перевыжал сцепление и попыток включить передачу). Включаю первую, а она просто не включается, рычаг просто не идет вверх совершенно, включаем вторую она включается не до конца, и соответственно при трогание её выбивает. Благо до парковки не далеко, доехал на 3 передачи. По итогу 1-полностью не включается ни как, ни с выжимом, ни без. 2-ю выбивает. 3 и задняя точно рабочие, 4-5 включаются. В чем может быть причина? Форестер сф5 турбосток. Коробка по маркировке HC-TY 754VBAAA. но со слов предыдущего владельца коробка бралась у местных субаристов-ралистов и насколько она соответствует маркировке не скажу(спереди тоже есть блокировка). Может кто сталкивался с похожей ситуацией?
    Re: Смерть коробки
    скидывать и смотреть...кто жеШШ Вам так скажет)) и этА...никогда непонимал для чего люди дергают ручник на механике?!!! - ну поджимаешь ты заднюю ось...а она то в ПОСТОЯННОМ зацеплении посредствам кардана и коробки с передней!! и ЧТО в таком случае даёт ручник?! - тормозит всё ЧЕТЫРЕ колеса?!))
    ..ещё и на и без того уставшую вискомуфту центрального дифа дополнительная нагрузка...
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Re: Смерть коробки
    ЕМ - 4.44 блока куско. редуктор 160-й под обычные привода. Кому интересно посмотреть что из себя представляет куско, вот;
    https://www.drive2.ru/l/496242309159977531/
    парень субарень
  1. Картонные коробки в Красноярске
    от Figaro в разделе Тема клубной взаимопомощи. Поможем друг другу!
    Последнее сообщение: 18.10.2015, 23:05
  2. [МКПП] СВАП коробки
    от PASTbIPb в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 22:13
  3. [АКПП] вопрос по замене коробки tz1 на tv1
    от _ШБ_ в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 22:26
  4. [Forester] Свап коробки с АТ на МТ?!?!
    от Ivan_s_foresteR в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 23:27
  5. Неисправнисть коробки автомат
    от ardrozdov в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 19:59
