Пробил поддон картера АКП SF5 .
В воскресенье путешествовал по замершей Мане, и под снегом наскочил на камень, после чего обнаружил течь жижи из поддона коробки. Выбрался со льда, на дорогу 200 метров, замигал "POWER", заглушил машину. Так как течь устранить на месте не удалось, пришлось вызвать эвакуатрор.
Теперь вопросы к знатокам:
- Хочу поменять поддон, от каких коробок подойдет мне? (если у кого есть на примете - пишите в личку)
- Повер, должен был начать мигать от низкого уровня АТФ, или возможны какие то еще повреждения?
- Кто ни будь ставил себе защиту картера на коробку?
- Сколько и какой жидкости нужно брать, я так понимаю у меня выйдет полная замена масла?
Re: Пробил поддон картера АКП SF5 .
Сообщение от _SIN_
Читай ошибки, все может быть.
Поддон подойдёт почти от любой коробки.
POWER по моему мигает по электрической части.
Литров 8 масла, если оно всё стекло...
масло вытекает очень быстро!!!! замена полная(около 8 литров)
у меня лопался шланг который идет от АКПП к радиатору масло выгнало за 50 метров пройденого пути при скорости 40км.ч. и машина просто не ехала.а POWER заморгал т.к. акп встала в аварийный режим.
меняй подон. заливай масло.и будет все ОК
на всякий случай проверь сканером.но ошибок быть не должно если же конечно ты не давил в пол пока машина не встала!!
какую жижу лить смотри на щупе акп ATF2 либо ATF3 ну а марку уже сам выбирай :)
лично я везде( дифы короба мотор гур) лью ENIOS полет нормальный :yes:
Roommmmm масло из поддона выходило не так уж и быстро, капля раз в 2 секунды. После того как заморгало проехал метров 200 ползком, машина ехала как не в чем не бывало.
а ехала машина как обычно или скорость маленькая а обороты 2500-3000?
Нет, ехал не быстро, на небольших оборотах, мне нужно было только от реки в горку подняться. Масла большая часть вытекла пока я после удара искал повреждения, минут 20 ползал под машиной.
ну если все так то ничего страшного с акп не должно было случиться меняй масло подон и опять на ману)))))
а подон сильно помял-пробил??? может есть смысл его просто заварить?
Не хочу его варить, во первых он весь покоцаный и от этой и от предыдущих поползушек на пузе, во вторых такое впечатление что предыдущий хозяин уже его паял, и треснул он как раз по пайке, а в третьих цена нового, 1600 рублей.
тогда конечно НОВЫЙ!!!!!!!
а вообще я себе поставил защиту от таза 10-ой модели и она немного закрывает подон акп. если на что то наскакиваешь первые удары приходятся именно на зашиту и если еле ползешь то успеваешь остановиться))))
Илья, там защиту особо некуда закрепить. Прикрутишь к креплениям подушек коробки, можешь погнуть эти крепления от сильного удара и коробка станет криво.. ИМХО лучше запасной поддон возить или холодную сварку!
Обзвони сервисы которые ремонтом коробок занимаються. Им многие клиенты свои коробки поломанные на запчасти оставляют. Думаю поддон недорого у них должен стоить.
В питстопе Б/У поддон 1500 руб. у Вадима новый 1600, уже взял, спасибо. Сегодня может поменяю все.
Опиши пожалуйста в двух словах маршрут. Места там красивые - тоже съездил бы прокатиться по мане, благо снега в этом году не много. Камень был прям посреди реки!???? или на берегу.
Места хорошие, и если не валять дурака, ехать по накатанному, то все будет нормально. Камень словил возле берега. Маршрут простой, доезжаешь до устьМаны, там под мостом съезд, дальше заблудиться сложно.
К моему сожалению заменой поддона проблема не решилась :( Коробка в аварийном режиме, мигает повер, отключение аккума ошибку не сбросило. Машина едет на всех передачах, но не позволяет двигателю крутиться больше 3 тысяч (на нейтрали двиг набирает обороты нормально), даешь тапку в пол а она так плавненько на 2,5 тыс. оборотах набирает скорость. Если после долгого движения вперед включить заднюю передачу, включение происходит со значительным рывком (такое и раньше бывало но не так сильно) если на площадке по очереди переключать передачи вперед - назад, то включается все плавно. Знаменщики масла сказали что поддоном прижало два соленоида расположенных слева-сзади по ходу движения.
Понятно что коробка требует более полной диагностики и ремонта, куда можно обратиться, можно ли передвигаться на машине, или это усугубит ситуацию?
Самодиагностика коробки, снимаем минусовую клему на 10 минут. одеваем, заводим авто катаемся на нем так же 10 минут в смещанном режиме. потом останавливаеися с положения D переводим селектор в положение 1, глущим авто, поворачиваем ключ на предпусковое(загораются лампочки на преборке), далее переводим селектор в положение 2, потом 1, потом 2, потом 3, потом 4 и смотрим сразу же на сигнал ^POWER^. Длинное моргание десятки, короткое единицы. Сюда результат сбрось.
А) Тестирование коробки (OBD-I) на авто до 98-го года:
1) Прогреть авто - поездить на не ниже 20 км/ч (повключать холд/снежинка)
Начинать тест при : все выключены (ничего не горит ни холд ни повер)
2) Остановиться, выключить зажигание (ключ не вынимать).
3) Включить зажигание (не заводить)
4) Выключить зажигание.
5) Селектор в D, используя аварийную кнопку. + Включить HOLD. (POWER не трогать!)
6) Включить зажигание.
7) Селектор в положение 3, + выключить HOLD
8) Селекторв в положение 2 + включить HOLD
9) Селектор в положение 1 + выключить HOLD
10) Надавить на пидаль "газа" на 2/3. Подождать 3-4 секунды
Смотрим на индикатор POWER. Если мигает морзянкой - читаем ошибки. Если мигает очень часто - ошибок нет.
B) Тестирование коробки (OBD-I) на авто после 98-го года:
1. Включил зажигагие
2. Выключил зажигание
3. Включил зажигание
4. Селектор в положение 1
5. Выключил зажигание
6. Включить зажигание
7. Селектор в положение 2
8. Селектор в положение 1
9. Селектор в положение 2
10. Селектор в положение 3
11. Селектор в положение Д
на дроме было
Позвони по номеру 8 908 025 20 40 -Леха.
сам он с пит-стопа(реально волокет в коробках)
подскажет что да как. и если надо поможет с поиском соленоидов
надо просто внимательно посмотреть . может соленоиды и целые а просто подогнул плиту. масло идет мимо клапана(соленоида) и он выдает эл.ошибку
а вообще их(соленоиды) можно прозвонить среднее сопротивление если я не ошибаюсь 0.35-0.5 Ом.
Фух, починил, поддоном прижало пару соленоидов и обломало у них пластиковые клемы, поменяли на контрактные, все поехало. По ощущениям коробка работает даже лучше, чем раньше, может психологический эффект, может замена жыжы.
