Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Замена АКПП
    Unhappy Замена АКПП
    Доброго времени форумчане. Значится дело в следующем, собрался менять коробас на своем пруле. сейчас стоит TZ103ZB1AA буду меня на TZ1A3ZB2AA с STI. Вопрос в том, нужен ли мне с нее мозг? по совместимости я все узнал они подходят друг к другу, и по передаточному 4,44 и по крепежам. А вопрос такой возник потому что на той коробке есть кнопка повер, а на мое нет. возможно как то автоматно их замкнуть внутри что бы всегда она была нажата. МКПП нет варианта поставить так как иногда берет машину девушка, а на турбовом форике с МКПП я буду бояться за их общее здоровье =)
    ЖДУ ПОМОЩИ.
    Re: Замена АКПП
    А где ты нашел автоматическую коробку от STI?
    Re: Замена АКПП
    А если по сути проблемы? =)
    Re: Замена АКПП
    А если по сути, то с заменой АКПП, если не буква-в-букву, могут возникнуть серьезные проблемы.
    Даже заменой блока управления коробкой их не всегда получается решить.
    И все же, откуда взялась стишная автоматка?
    Насколько я знаю, в 2006 году была какая-то ограниченная серия автоматов на STI, и с 2009-го выпускаются ограниченным тиражом стихи A-Line на автомате.
    Неужели удалось заполучить такой эксклюзив?
    Да еще и по цене, при которой искать родную коробку уже не хочется?
    Если это так, то есть смысл заморочиться на установку именно этой коробки
    Re: Замена АКПП
    http://catalog.autodoc.ru/subaru/
    SF5 - 139964 с этого форя я могу забрать коробас, за очень малые деньги, знаю точно что не пинает не буксует.
    Строка - GRADE
    Строка - MISSION
  1. Замена АКПП на легаси BD BG 5
    от Валерий в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 01:56
  2. АКПП
    от vogolova в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 19:00
  3. Замена АКПП TZ на TV
    от Santiago в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 23:14
  4. Замена АКПП на МКПП
    от Litoy в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 21:06
  5. Замена АКПП на МКПП
    от AleXX в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 00:41
