всем привет. расскажите кто знает что это такое? как я понял это не лсд
как выложить фото?
как выложить фото?
SF5 EJ201 00г МТ5
это механическое устройство, которое передает крутящий момент с одного источника на два независимых потребителя таким образом, что угловые скорости вращения источника и обоих потребителей могут быть разными относительно друг друга. Такая передача момента возможна благодаря применению так называемого планетарного механизма. В автомобилестроении, Дифференциал является одной из ключевых деталей трансмиссии. В первую очередь он служит для передачи момента от коробки передач к колёсам ведущего моста.
Вопрос не правильно поставлен, имею *такую то* машину 4WD - как определить тип заднего дифференциала: повышенного трения или обычный?Сообщение от NIK81
При вывешивании на подъёмнике (коробка в нейтрали), покрутите заднее колесо - второе на оси должно крутиться в туже сторону = тогда у вас LSD редуктор (Дифференциал повышенного трения).
машина не причем, дифф снят. не могу понять что это ? склоняюсь к вязкомувте.
скажите как фото выложить? JPG запрещен модератором
SF5 EJ201 00г МТ5
Вискомуфта не стоит в дифференциале, должна в коробке стоять или между осями(не сталкивался лично). Там два диска которые при пробуксовке между осями греются и нагревают масло в котором вращаются, это масло от повышения температуры густеет и диски схватываются. Обычно при выходеиз строя - Вискомуфта не блокируется, но это теоретика уже пошла.
здесь 14 пар дисков, но они в каком то геле и защищены от попадания масла.
скажи как фото выложить или если можешь выложи сам я могу на посту кинуть.
SF5 EJ201 00г МТ5
Загрузи фотки в свою галлерею: http://www.24subaru.ru/gallery/Сообщение от NIK81
В теме дай ссылку на фото.
оно? : http://video.mail.ru/mail/yzotop65/_myvideo/3.html
на не то.Сообщение от DivDivex
что то я ни....ра НЕ МОГУ ВЫЛОЖИТЬ![]()
SF5 EJ201 00г МТ5
ну судя по описанию - это Вискомуфта, а в чем вопрос то? Вискомуфта и LSD это разные железякиСообщение от NIK81
DivDivex cпасибо конечно, ссылка хорошая. но я знаком с лсд у меня на самурае был CUSCO 2WEI с возможностью перестановки в 1вей.
а здесь немного все по другому.
bell хотел пообщаться именно по этои модели, потому что мне попадалась другая модификация.
http://foto.rambler.ru/photos/51012b...-ccc5095e65d9/
http://foto.rambler.ru/photos/51012b...-152100d150bb/
http://foto.rambler.ru/photos/510138...-98eb5321eafa/
http://foto.rambler.ru/photos/51012b...-6f643ba17de1/
http://foto.rambler.ru/photos/510137...-6c149071598a/
SF5 EJ201 00г МТ5
Вот смог только так выложить
SF5 EJ201 00г МТ5
ап....![]()
SF5 EJ201 00г МТ5
ну пакет дисков - это вяскомуфта, если она стоит в заднем дифе - поздравляю, у вас есть LSD, задний мост блокируется этой вяскомуфтой при большой разнице в скорости вращения калес
На такой блокировке можно сделать более большый преднатяг?
SF5 EJ201 00г МТ5
