Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Пинок при переключении.
    Post Пинок при переключении.
    доброго времени суток уважаемые субароводы и субароводки!!!!!
    у меня с фориком снова проблема. ездил по городу не замечал а вот выехал на трассу обнаружил следующий конфуз.
    Eду на d (акпп) на плавном нажатии педальки все нормуль набирает обороты а стоит только резко педальку в пол если например обогнать кого то то при рывке машины отчетливо ощущаю резкое включение заднего моста с пинком под зад. пробовал на других положениях кпп такого нет . на 3 езжу без проблем. уважаемые подскажите где рыть? у мя две версии или соленойд или пакет фрикционов кирдык.
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 17.07.2013 в 19:08.
    KIVS
    Гость
    Re: ПРОБЛЕМА С КОРОБАСОМ
    По идее если выработка на фрикционах хорошая, то пинки должны ощущаться во всех положениях селектора, есть вероятность что это гидротрансформатор, так как на 3 передаче он отключен, а на D при кикдауне он отключается и может давать пинок, но это все в теории, надо смотреть.
    Зимой у мя мост задний на любой передаче пинался. и кстати я засетил что у мя на D с первой на вторую переключается очень быстро
    KIVS
    Гость
    У тебя нет задего моста, там редуктор. Поставь контрактную коробку и будет тебе счастье, перебрать дороже будет стоить.
    извиняюсь не так выразился редуктор. я знаю я его месяц назад поменял. ну а почему ремонт коробки то будет дорого если попробывать фрикционы поменять и соленойд заменить
    А тоя уже закопался все менять я за год поменял пихло и редуктор .итого 60тыр выскочило >:o
    ну если самому есть желние заниматься то конечно лучше делать, а в другом случае однозначно коробас проще поменять, и дешевле!
    Форя SF5 2.5 атмо с мехом :)
    а на 3 мона по трассе ездить???? на дешке если резко в пол не давать а ездить размерено ни че не дергается все в норме стрелку ложит за милый мой
    и шо больше вариантов нет
    Замена фрикционов довольно мучительное занятие
    соленоид отвечающих за "подключение" задней оси находится в труднодоступном месте и не факт что почистив его вы избавитесь от проблемы
    да и по сути не обязательно это может быть проблема в коробке, может под нагрузкой греметь карданный вал
    да в том то и дело что ни чего не гремит.
    а может причина быть в том что масло старое
    Думаю стоит попробовать отключить задок придохранителем и протестировать еще раз.
    подскажите где предохранитель под капотом ?
    Черная коробка справа (если смотреть на машину), внутри схема нарисована предохранителей, вам нужен FWD.
    спасибо
    осмотри два саленблока на которых весит редуктор проблема может быть в них если они умотаны или треснуты пенки задка горонтированы при резком ускорении резина там размегчается и плохо гасит энергию передаваемую карданам на редуктор и он начинает подрагивать во время резкого ускорения это и есть пинок под жопу
