Доброго. В какой сервис можно заехать и узнать точную причину вибраций на малой скорости с задней оси при вывернутом руле? Прозвонил пару сервисов по субарам, то подъемники все заняты то еще что, хрен попадешь в общем (сам после 17.00 по будням могу только подъехать). Кто посоветует норм сервис или сам может продиагностировать? Авто sg5 2003 AT ej202
П.С. на обычных СТО походу вообще не секут по субарам, или готовы выполнять только легкую работу типа замены масла стоек и т.д., разбираться никто не хочет.
Проблема видимо из это области:
Вибрации возникают во время совершения поворотов
## Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
## Неисправен передний датчик скорости (VSS).
## Неисправен задний датчик скорости (VSS).
## Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
## Неисправен датчик температуры ATF.
## ATF нуждается в замене.
## Неисправно муфта раздаточной коробки.
## Неисправен клапан раздаточной коробки.
Спасибо ребята.
