Показано с 1 по 3 из 3
Тема: POWER маргает
    POWER маргает
    Всем привет!!!! Помогите с инфой. Ездил за городом вдруг за моргала лампа POWER на приборной доске. Остановился заглушил. Включил зажигание завел мигание пропало езжу уже 200 км ни чего ни мигает. Что может быть?За ранее спасибо за помощь. У меня форестер 2,5 автомат не турбо.
    Россиянин! Помни: пока ты сидишь в Интернете - китайцы размножаются!
    Re: POWER маргает
    А Check Engine при этом не горел ?
    Вообще мигание POWER сигнализирует о том, что коробке худо...
    Попробуй Самодиагностику АКПП сделать:
    А) Тестирование коробки (OBD-I) на авто до 98-го года:
    1. Прогреть авто - поездить на 20 км/ч (холд/снежинка)
    Начинать тест при : все выключены (ничего не горит ни холд ни повер)
    2. Остановиться, выключить зажигание (ключ не вынимать).
    3. Включить зажигание (не заводить)
    4. Выключить зажигание.
    5. Селектор в D, используя аварийную кнопку. + Включить HOLD. (POWER не трогать!)
    6. Включить зажигание.
    7. Селектор в положение 3, + выключить HOLD
    8. Селектор в положение 2 + включить HOLD
    9. Селектор в положение 1 + выключить HOLD
    10. Надавить на педаль "газа" на 2/3. Подождать 3-4 секунды
    Смотрим на индикатор POWER. Если мигает морзянкой - читаем ошибки. Если мигает очень часто - ошибок нет.
    Что значит морзянкой? Долгие моргания - десятки, быстрые - единицы. Потом смотрим коды ошибок (ниже)
    Б) Тестирование коробки (OBD-II) на авто после 98-го года:
    1. Включил зажигание
    2. Выключил зажигание
    3. Включил зажигание
    4. Селектор в положение 1
    5. Выключил зажигание
    7. Селектор в положение 2
    8. Селектор в положение 1
    9. Селектор в положение 2
    10. Селектор в положение 3
    11. Селектор в положение Д
    Смотрим на индикаторы, считываем коды...
    Если ошибок несколько, то он между ними делает паузу. Выдавать коды будет до тех пор, пока не выключите зажигание или не посадите аккумулятор.
    Примечания:
    1) Машина 97-ого года, но может работать второй алгоритм, как после 98-ого.
    2) Диагностика мигает Холдом, но нет Пауэра. Похоже, что если есть Пауэр, то коды будет выдавать именно он, и в первом и во втором случае. Но это предположение, смотрите на оба индикатора или на все.
    Коды ошибок:
    11 - Duty solеnoid A (пипец соленоиду А)
    12 - Duty solеnoid B (пипец соленоиду В, мой случай, точно не помню, но около 3 т.р. вместе с работой)
    13 - Shift solеnoid 3 (тут вроде не полный пипец, но близится)
    14 - Shift solеnoid 2 (аналогично)
    15 - Shift solеnoid 1 (аналогично)
    21 - ATF temp sеnsor (Датчик температуры ATF ёк)
    22 - Atmospheric sеnsor (Это собственно и есть МАФ)
    23 - Еngine revolutiоn signal (ХЗ, может датчик детонации)
    24 - Duty solеnoid C (любый всеми субароводами соленоид С, отвечающий за задний привод - ёк)
    25 - Еngine torque control signal (датчик оборотов двигателя)
    31 - Throttle sеnsor (датчик положения дроссельной заслонки)
    32 - Vehicle speed sеnsor 1 (датчик скорости)
    33 - Vehicle speed sеnsor 2 (датчик скорости)
    Ещё мануал по расшифровке кодов самодиагностики АКПП (posted by SeL)
    Re: POWER маргает
    Всем привет Друзья!!!
    Все !!! Мой карабас Умер!!!
    Ищу TZ1A3ZK2AA
  1. Акпп. Горит POWER
    от Legasy в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 08:22
  2. MARLI POWER BOOSTER
    от андрей34 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 12:37
  3. В дороге мигала иконка POWER
    от Rashid в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 19:22
  4. Масляный фильтр POWER ENTERPRISE
    от Keichi Tsuchiya в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.01.2008, 00:42
