Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree1Нравится
  • 1 Post By WoofKiller
Тема: мигает SPORT
Древовидный режим
  1. #5
    Re: мигает SPORT
    Цитата Сообщение от Artem009 Посмотреть сообщение
    немного не по теме, но можно поподробней с этого момента?
    Суть вопроса в том, что эта прога (FreeSSM) у меня работает через KKL 409.1, к коробке подключается без проблем, дает покрутить настройки. А к мотору никак, вылетает на 5% прогресса подключения.
    Все очень просто.
    Русский человек читает инструкцию после того как аппарат/гаджет/прибор/прочая хрень ваще в конец сломана. А необходимая инфа как раз лежит в HELPе. Но при нажатии на сию кнопку в проге нифига не происходит. "Обманываем" "дурную" прогу и в ручную лезем в папку проги и ищем этот самый файл помощи, у меня он лежит тут - C:/Program Files/FreeSSM/doc/help_en.html Запускаем при помощи любого интернет браузера (для особо извращенных пойдет и Internet Explorer)
    И самый ПЕРВЫЙ пункт у нас гласит:
    1.) What kind of interface do I need ? The software works with all ISO-9141-2-/ISO-14230-1-compliant (K/L- and KK/L-) interfaces, that serve as simple voltage level converters ("Dump"-interface) or have a "pass-through"-mode.
    The interface must be selectable through a serial port, which also includes USB-interfaces whose driver provides a virtual serial port (e.g. interfaces with FTDI-USB-chip).
    This is a (incomplete) list of interfaces that should work with FreeSSM (no guarantee !):
    - all interfaces that work with VW-Tool and VAG-COM up to version 311.3 (409)
    - openPort-interface 1.2/1.3 (not 2.0 !)
    - interfaces with AGV2055, AGV3000, AGV3001, AGV3100, AGV4000, AGV4500 chipset that provide a switch to activate the "transit mode" (e.g. OBD-Diag®-interfaces)
    - "Jeff Noxons" interface (-design)
    - "Andy Whitakkers" interface (-design)
    Interfaces with ELM-chip (ELM320, ELM322, ELM323, ELM327) will not work, because they use a fixed AT-command-set which is not compatible with the SUBARU®-specific protocol.
    Красным я выделил, то с чем данная прога работает. Оранжевый подчеркнутый - will not work!
    Теперь осталось лишь найти необходимый шнурок, коих в инете тьма, а нужный не так уж легок в добыче)
    Надеюсь инфа поможет.
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 10.07.2015 в 08:27.
    Artem009 нравится этот пост
  1. Когда завожу машину на приборке секунд 15 мигает power, проблема или нет?
    от scorp_46 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 17:26
  2. Дергается, глохнет, power мигает, обороты скачут... шо це?
    от Demonyx в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 11:33
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 14:45
  4. На субару загорелся чек и мигает постоянно лампочка круиза
    от Волчара драный в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 10:32
