Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Передаточное число
    Специалист в Субару
    Передаточное число
    Глядел тут каталог форей и задался вопросом: Чем выше передаточное число - тем лучше или хуже?
    http://catalog.drom.ru/subaru/forester/20352/
    http://catalog.drom.ru/subaru/forester/20356/
    Коннечно цифры не сильно отличаются и при езде наверняка мало что чувствуется, но всеже интересно какова разница? :)
    А также там разная степень сжатия ;)
    Re: Передаточное число
    Чем выше передаточное число, тем (при одинаковых оборотах и главной паре) меньше будет скорость и наоборот. Говорить хуже это или лучше не особо правильно. Если передаточное число мало, то на большой скорости будут небольшие обороты, но с другой стороны тяги возможно будет не хватать. Но бывает, что вроде передаточные числа последних передач на 2-х машинах разные, а соотношение скорости и оборотов одинаковые - тут дело в главной паре, так что сравнивая передаточные числа необходимо также сравнить главные передачи
    мож разные коробки ? одна с понижайкой вторая без...
    про СЖ скорее всего ошибка в каталоге...
    атмо Форик + турбо Скай
  1. Как определить передаточное число заднего редуктора?
    от saks в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 19:58
  2. LSD мост редуктор какое передаточное число? как определить?
    от SUBARU the BEST в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 22:29
