Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Задний редуктор
    Задний редуктор
    Здравствуйте товарищи, хочу спросить, нет ли у кого заднего редуктора 4,44(с минимальным люфтом на хвостовике) на проверку поставить на машину, задолбала вибрация.... ужасная! кто взади сидит говорит вообще ужас, а спереди меньше ощущается, хотя руль тож ходуном ходит. грешу на редуктор, у меня люфт на хвостовике 2-3см а покупать как то пока не хочется пока гарантии 100% нет что это он.
    ну или может кто чего дельного посоветует? кардан смотрел, менял на другой эффекта нет, это точно не он, подушки ВСЕ заменены, задние привода тож отпадают, осмотрены. еще есть маленький шансец по поводу передних внутренних гранат....НО сзади вибрация намного сильнее
    ах да почему грешу на трансмиссию.... потому что вибрация идет только при нажатии на газ. то есть под нагрузкой, на подъемнике вешали машину, вибрации нет. самая страшная идет от 80 до 100. всю голову себе поломал уже как быть и что делать?
    Последний раз редактировалось Дмитрий24; 01.04.2016 в 23:01.
    Форя SF5 2.5 атмо с мехом :)
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Re: Задний редуктор
    Может ступичный подшипник? Хотя в этом случае на руль не должно передаваться...
    парень субарень
    Re: Задний редуктор
    нене, если бы это был бы подшипник он бы развалился уже давно :) вибрация года 2 уже как )
    Re: Задний редуктор
    вобщем это не задний редуктор.... замена не помогла, остались 2 задних привода 1 передний и коробка.... куда дальше тыкнуть ? :)
    Re: Задний редуктор
    о соотношение редуктора перед-зад соответствует? как вариант подвесной или крестовины.
    Re: Задний редуктор
    А где другой брал?? обыскал всё что можно, их на меху нет нигде((или ты напрокат нашёл?
    Re: Задний редуктор
    Недавно за пятак брал на SF5, автомат и меха одинаковые(разная только длинна карданов, либо на очень старых флянец редуктора, лечится заменой на старый флянец), ГП 4.44. Их валом по городу. Если конечно редуктор обычный или вязкостный, а не suretrack. Тогда еще плюсом привода.
    Re: Задний редуктор
    Как-то я недопонимаю:что автоматных навалом знаю,длинна я в курсе,что разная...э-э,как -то можно от автомата приколхозить???
    Re: Задний редуктор
    В чем по твоему разница между автоматом и мехой?
    Если соответствует ГП, и есть нужные привода под редуктор то все болт в болт встаёт без переделок, меняешь одно на другое и все. Только на старых мехах на субару флянец другой, если не подходит перекидываешь со своего редуктора и все.
    Re: Задний редуктор
    АХ-ХА-ХА!!! Я въехать не могу,как-так.Теперь я тебя понял,только я КАРДАН ищу)))
    Re: Задний редуктор
    Надо было сразу указывпть) тема то про редуктор)
  1. Задний дворник универсала серии BP
    от Dave в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.10.2019, 02:50
  2. Задний редуктор на Форестер
    от aleks24 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.08.2012, 23:54
  3. Задний датчик кислорода, можно ли заменить лямбду на неоригинал?
    от Jindos в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 21:50
  4. Задний стабилизатор на Subaru Impreza GD5(Сингапур)???
    от GRAF189 в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 14:10
