У Сереги (Трубогрыза) поспрашай. Есть у него вроде контакт на эту тему (как и опыт).
Купил я значит покрышки замние, а к ним диски!
Не угадал с дисками (крамзовская ковка - Юнион чтоли...) - вылет сильно большой и на ямах/кочках колёса цепляют арки крыльев. вдвоем, один - еще нормально, но если загрузить машину - это капец!
ВОПРОС - где можно поднять машину, хотя бы на 2-3 см. проставками или еще как-нить?
Хотел упралять мечтой, а управляю - SUBARU - БОЛЬШЕ ЧЕМ МЕЧТА
Почти женский автомобиль
Пользуемся поиском и находим "Поднять" вагончик... Миссия выполнима?
Где-то видел специальные увеличители клиренса, там металлические пластинки небольшие.
Народ! Собратья по рулю! Я щас немного побояню (не судите строго). Я вот допустим не понимаю вот этого: поднять-опустить.... поднимая ваши пепелацы, да вы увеличиваете просвет, но какой ценой? это ж постоянная нагрузка на привода! ведь поднимая вы не только клиренс увеличиваете. на ШРУСах угол тоже увеличиваецца. а равно езда на вывернутых колесах (руле). а это сами понимаете не есть гуд для "гранат". это есть моё личное мнение. может я ошибаюсь? подскажите тогда, укажите :)
Я согласен. И вообще считаю, что с машиной можно делать только операции по её занижению, расширению, увеличению мощности, повышению управляемости и т.д. и т.п. Субуру НЕ овощевоз!!! :) :) :)Сообщение от WoofKiller
wrooom wrooom ... Think. Feel. Drive.
Не согласен, это только машина и с ней можно делать все, что угодно :)
С Уважением!
Я тоже не согласен! У меня форик с клиренсом около 10см. и это тоже не есть гуд :(
Жесть. А зачем нужен такой форик?Сообщение от ExTRemaL
Насколько я понимаю форик сделан на базе импрезы. Просто поднят повыше и кузов чучть повыше внутри. Зачем его при этом опускать? :)
Может просто надо было купить ипрезу? :)
Legacy овощевоз.
Поднять, да просто потому что диски я купил неудачные.......
маленький вылет и шеркал арки крылье, сейчас поменял диски и все ок, вроде пока не шоркает...
Узнавал цена вопроса 4крубля, получается по рублю за колесо!
