Помогите пожалуйста! Проблема с турбиной, не пшикает блоу-офф, ускорение только на третьей передаче
Всем доброго времени суток... Машина Legacy b4 1999года на мехе.. вчера дал машину отцу съездить по делам на целый день... он поехал заправился, божиться что залил 98го... хотя я его знаю.. может и 92го залить.. так вот, забираю я машину вечером, сажусь, еду.. понять немогу.. че у меня тачка не пшикает.. ну Блоу офф не работает.. странно.. и разгоняется как то не так.. вкупаю что первая Турбина или совем не работает или как то не так работает.. а вторая нормально дует.. и вчера ездил часа 2 тестил всяко разно! и вот, на третей передаче запшикало и вуаля появилось конское ускорение =) не долго радовался.. остановился на светофоре и все.. опять не работает.. =( и утром сеня гудел, газовал... нешипит сучка.. =( отца отругал пздц как сильно.. =( взял тачку запорол за день.. =( как такое вообще может быть ? что случилось ? записался в Субару центр на матезалке, только на четверг.. что делать до четверга? подскажите.. я уверен что сдесь найдется такой человек который раскажет откуда в хлебе дырочки==) Может поможет Фигаро?!
Re: Помогите пожалуйста! Проблема с турбино!
порыл ночью форум, свиста и стука нету... машина не дергается.. =( как будто она как тупо отключается Турбина и все.. =( как нету ее.. =( а без нее я себя чуствую каим то ущербным падонком.. датчика давления нету.. так бы хоть сказал какой Буст.. =( помогите пожалуйста..
Ну проверяй для начала патрубки все, которые идут на актуатор. Может заклинило в открытом положении весгейт на первом турбине.... газики все не на крыльчатку идут... а через дырку в выхлоп.
Мож в мозгах какая ошибка. Для верности скинь клему на 10 минут с аккумулятора и потом прокатись. Изменится что-нить или нет. Отсутствие датчика буста... на турбо-машине канешь не дело ! :acute:
ну щас отец приедет ( опять сученок поехал дрочить тачку) да буду ковыряться... кстати, вечером до поездки, он засунул ногу в глушак, обороты приупали,... и зза этого может ченить случиться? трубки патрубки и пр.. может вырвать, разорвать?!=) я просто вот х3 уже на че думать... =(
позвонил на мате залке, сказал типок снять шланг дето справа около аккума будильник какойто желтый есть, с него говорит вытащи и заткни гвоздиком или чем нить.. и попробуй прокатись.. =(
Сообщение от slade
Правильно говорят. Они предлагают тебе скинуть пневмотрубку с соленоида 1-й турбины. Этим проверишь этот узел. Но без датчика буста аккуратнее с проверкой, на больших оборотах получишь овербуст.
а есть фото какоенить откуда шланг этот снимать?=) да я вот че и боюсь чтоб овербуста небыло... =(
http://arbmonster.narod.ru/twin/42-Physical.gif
Глушить надо трубки которые идут на вэстгейт первой турбины. По овербусту могу только посоветовать поставить датчик буста.
Советую почитать здесь подробное описание работы системы турбонаддува (схема взята из этой статьи).
Можешь подъехать сегодня на тусофку к 20 часам, по месту покажу.
блин, ребят, может кто сможет подъехать посмотреть че с ней.. а то ездить очкую.. =(
Клему скидывал.. не помогло =( ( ( (
заежал седня в восточный терминал,, ниче толкого не сказали, снял шланчиг по середине мол на проедь.. а надо справа вроде как снимать... но это похъ.. я потом сам полез под капот, посмотрел шланги, и вот шланг идущий от центра на блоу оф, он протерся и лопнул.. я его заменил.. думал вуаля все будет нормик.. ага.. все так же и осталось.. меня волнует вот че.. надув вроде как есть.. но он не такой.. и седня опять пшикала ( блоф работал ).. в сумме раз 10 пшикануло.. но как то не так.. а ваще блоф если на месте стоять шипит на 4,5-5тыщ оборотов.. просто такой пшик маленький и короткий.. видать когда вторая Турбина подключается.. я вообще в замешательстве.. =( и блоф кстате работал на 1,2,3й передачи... на четвертой перестал... и все.. и больше не пшикал. =( самому блоу офу может придти абздец ?
Сообщение от slade
Да сам Блоу офф вещь поидее простая... там одна пружина и клапан и больше ничего нету.
Тебе нужно ставить датчик буста (или хотябы просто манометр) и смотреть какой наддув и на каких режимах. А то так не поймешь... кажется дует/кажется не дует...
такс.. ну датчик я поставлю на днях..
вот опять фигня какаято.. заводиш, едеш работает... проехал минут 10 не работает.. остановился, выключил двигу.. включил, опять работает.. =( щас сушу бак, да залью нормальный бензик..
Осушил бак, залил нормального бензина, вуаля, 10 мин спустя запшикало =) пока не подводит =) вечером поеду тестить опять =)
Сообщение от slade
...залил нормального бензина...
Где и какой? :)
Заправлялся и буду заправляться на Сибнефте, на копылова ( за фолькс. центром) , отец кстати сказал что тоже там же заправлялся, но заправлялся когда бензовоз бензик сливал.. вот... пока все нормик.. -=) тему можна закрывать я думаю..
или может кто подскажет какой датчик давления турбы поставить ? не сильно дорогой. и где ?=)
Сообщение от slade
Заправлялся и буду заправляться на Сибнефте, на копылова ( за фолькс. центром)...
Огорчу тебя, это уже давно не Сибнефть (Газпромнефть), а Сибцентр.
Хм... ИМХО возможно ЭБУ работал в аварийном режиме, а ДД и уводил его туда.
Ищи б/у или новый Defi, GReddy или аналогичный электронный датчик буста. С механическим придется тянуть километровую пневмотрубку. Auto Gauge или аналогичный "ноу-нэйм" не советую... будешь смотреть погоду на Марсе.
По датчикам можешь позвонить на Малиновского в SD-Parts, Вавилова в Форвард, Парт. Жел. в АСТ24.
Re: Помогите пожалуйста! Проблема с турбиной!
ну вот поискал датчики defi.. новые.. и посмотрел бу, но бу тока комплектом по 3-4 датчика.. там еще сенсоры какието, контрол юнит какойто.. что это ? и зачем? стоит ли брать это для одного датчика?
спасибо.
Сообщение от slade
спасибо.
Для линейки Defi BF стоит. По другому ты просто не подключишь датчик. Вот принципиальная схема
http://defi-shop.ru/images/daisy2.jpg
Контрол юнит стоит между сенсором и будильником и напрямую их не соединишь.
Есть вариант поставить датчик буста серии Racer Gauge, контрол юнит не нужен, но пиков на нем нет, а их стоит видеть.
Пиши название модели какую нашел. Я все-таки советую серию BF. Кстати на Малиновского в SD-Parts вроде есть контрол юнит за очень хорошую цену.
