Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Что будет если пробить катализатор?
    Subaru Impreza 2000г. wrx атмосферник
    Подскажите пожалуйста , что будет если пробить катализатор?
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Re: Пробить катализатор
    Юзаем поиск, это не трудно: http://www.24subaru.ru/forum3/viewto...E%D1%80#p66457
    WRX атмосферник?? Можно поподробнее?
    На драйве2 Sti-club
    да комплектация WRX. атмосферник 155 л.с, если пробить приведет что-нибудь к плохой работе системы?
    Если катализатор забит - машина поедет чем лучше, чем сейчас. Если он сейчас работает нормально, то машина поедет хуже.
    Внимание, вопрос! Почему? (вариант "раз чек горит, значит комп работает в нештатном режиме" не рассматриваем)
    потому что подача топлива (коррекция смеси), и зажигание настроено с учетом катализатора (скорости потока газиков)... во вторых, бытует мнение, что более быстрый поток газиков актуален для Турбо авто... для амто напротив подпор лучше (чем, не в курсе). Все ИМХО.
    А, ну ясно тогда. Я просто тоже думаю убрать нафиг кат. Мне эти метания неактуальны, ибо шиться буду.
    Тебе однозначно убирать их... удаление катов с прошивкой - это однозначный плюс (если не брать в расчет экологию :))
    При "подпоре" вроде как отработаные газы возвращаются через цикл обратно в цилиндр, лучше наполнение. для этого и делают всякие замысловатые "пауки".
    Допустим на 2-х тактном двигателе(мотоцикл в частности) если снять глушак, мощьность заметно падает!
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Я поспорю. Пауки как раз ставят для того, чтобы отработанные газы легче выходили, более правильная геометрия, облегчая тем самым работу двигателя, обороты быстрее набираются, повышается мощность. Другое дело, что все современные моторы имеют мозги, которые правят смесь исходя из показаний датчиков. А датчики(лз, шплз) установлены в выпускном тракте- соответственно, если удаляем катализатор, ставим более широкий тракт, глушитель, коллектор и тд, мы разряжаем газы, на основании которых мозги делают поправку. Комп начинает богатить смесь- соответственно падает мощность. Все просто. Удаление катализатора на атмо (если он не забит) без других изменений системы двигателя приведет лишь к увеличению расхода и лишнему бряканью , лишних лс вы не получите, только более быстрый набор оборотов двигателя (выход на пик мощности).
    На драйве2 Sti-club
    Для просто более лёгкого выхлопа можно просто поставить толстую трубу и все, пауки специально рассчитываются и изготавливаются таким образом,чтобы происходила дозарядка цилиндров с помощью ударных волн.
    Кому интересно, вот статья о настроенном выпуске: http://autogear.ru/tuning/1437/
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Прочёл, интересно. Но это всё теория. Я слежу за одними эстонскими парнями, что тестят кучу тюненого железа на моторы, предоставляя графики с диностенда: атмо паук 4-2-1 самый оптимальный имхо.
    Смысл ясен, еще раз убеждаюсь, что не следует заниматься колхозом, можно только потерять и те лс с моментом, что имеются, получить лишние проблемы с ТО и добивать и так уже загрязненную окружающую среду.
    На драйве2 Sti-club
    Вопрос, блин, есть. Где второй кат и вторая Лямбда в Bl5 GT? Если каты - это 44102, то их вообще три штоле?
    ХЗ пробивай по каталогу Экзиста, но катализатор точно стоит в даунпайпе (44102B). 1-я Лямбда (22641) стоит сразу после ТКР перед кат-м, вторая Лямбда (22690) стоит в фронтпайпе (44102BA).
  1. Стучит ли мотор, если не слышно в салоне?
    от twin в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 01:03
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 20:46
  3. Надо пробить номер ЕТК
    от Lewd в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 11:52
  4. ВыБить или не выбить, катализатор
    от xata6 в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 21:41
  5. Выбил катализатор из трубы, плохой дребезжащий звук
    от trofimdj в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.09.2009, 23:17
