Умерла турбина, а потом появился стук в моторе легаси В4 ej206
Привет субаристам!)Подскажите пожалуйста новечку!У меня В4 ej206!Вообщем проблема такая....Ехал как то по трассе решил заправиться,перед заправкой в машине запахло маслом(Чуть чуть) когда остановился бэчер заглох,я его заводить он заводится и работает не ровно некоторое время,потом глохнет!если газку поддать то не глох!с трубы стал валить белый дым!Я проехал метров 500 в такой ситуации,потом остановился!Немного подумав решил что пробило прокладку ГБЦ!Решил не ездить больше так и не заводить!Когда притощил в сервис отдал машину приехав туда через некоторое время мастер сказал что накрылась правая Турбина и погнала масло!в ней было оч много масла!соответственно и в впуске!Я купил контрактную поставили завели всё норм,но появился какой то стук в двигателе(((Сначало стучало оч сильно!после того как не много поездил(потихоничку) стук стал еле слышен!Стук есть тока на холостых одинаковый как на холодную так и на горячую!Что может так стучать?!Заранее спасибо!
