Показано с 1 по 15 из 48
Тема: Умерла турбина, а потом появился стук в моторе легаси В4 ej206
    Привет субаристам!)Подскажите пожалуйста новечку!У меня В4 ej206!Вообщем проблема такая....Ехал как то по трассе решил заправиться,перед заправкой в машине запахло маслом(Чуть чуть) когда остановился бэчер заглох,я его заводить он заводится и работает не ровно некоторое время,потом глохнет!если газку поддать то не глох!с трубы стал валить белый дым!Я проехал метров 500 в такой ситуации,потом остановился!Немного подумав решил что пробило прокладку ГБЦ!Решил не ездить больше так и не заводить!Когда притощил в сервис отдал машину приехав туда через некоторое время мастер сказал что накрылась правая Турбина и погнала масло!в ней было оч много масла!соответственно и в впуске!Я купил контрактную поставили завели всё норм,но появился какой то стук в двигателе(((Сначало стучало оч сильно!после того как не много поездил(потихоничку) стук стал еле слышен!Стук есть тока на холостых одинаковый как на холодную так и на горячую!Что может так стучать?!Заранее спасибо!
    Re: стук=)
    А стук слышен действительно из двигателя и как слушаете его выйдя из машины и заглянув в капот или слышите сидя за рулём. Я в том смысле может это не двигатель, а ваша новая - скорее всего контрактная Турбина. Незнаете же в каком она состоянии и правильно её подключили??? Возможно она уже подубита достаточно и появились большие люфты на валу, вот и кажется что стучит движёк, а на самом деле подстукивает Турбина. Ну как вариант.
    Re: стук=)
    Стучать может все что угодно. Слушать надо. Проверь весь крепеж впуска-выпуска. Когда турбину меняли могли что то не затянуть. Боты крепления кожуха на выпуске частенько отламываются при откручивании. И механики не утруждают себя высверливанием и нарезкой новой резьбы. Если в этом дело то было бы просто замечательно для тебя. Ну а раз Турбина старая погнала масло-мог уровень *****...уйти. Тогда все плохо..
    Re: стук=)
    Меня вот кстати поражает уровень масла в моём Турбо звере. Вроде бы сгонял в ХАкасию, вроде бы масло должно было дохера уйти, а нет всё в принципе в норме.
    Re: стук=)
    Ну вот если всё плохо,то сколько ещё можно покататься?!)))
    Стук 15-ого ежа
    Не стал создавать новую тему, ибо похожих - валом!
    Товарищи, выручайте советом! Сегодня завёл свою Импрезу (98 год, GF1, EJ-15), погрел пару минут, проехал неспеша километров 10. И вдруг на светофоре почувствовал вибрацию в руль. Открыл капот и услышал громкий отчетливый глухой низкий звук в районе коленвала. Такой звук слышал при очень замерзшем автомобиле (в -25) но звук был звонче и по мере прогрева исчезал.
    Снял на телефон -
    За неделю до этого сменил масло (Castrol 10w40 на Esso 5W40). Стук "четвертого" пропал. Но сегодня вернулся с большей силой. И уже стучит на горячую!
    Подскажите куда копать?
    Impreza 1,5 98
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: стук=)
    В замену мотора или продажу авто ;)
    Re: стук=)
    Разве настолько всё плохо? В остальном двигатель хорошо работает. Масло не ест, работает ровно, тяга устраивает. Просто что-то застучало.
    Impreza 1,5 98
    Re: стук=)
    djkomarmcs
    Возможно стучит натяжитель ремня ГРМ, они стучат очень сильно, проверь его.
    Re: стук=)
    Да не сколько, замена мотора или капиталка.
    Re: стук=)
    Тоже мысль была про натяжитель. Но натяжитель менял 30 тыс. назад (сейчас пробег 130 тысяч) на NTN
    А может клапан об седло так стучать?
    Impreza 1,5 98
    Re: стук=)
    нет, клапан так долбить не может.
    пусть в меня щас полетят помидоры, но...пристрелил ты свой двигатель. Не может натяжитель долбя отдавать в корень... даже на видюхе отчетливо слышен шатунный стук.
    будешь продолжать ездить, получишь вот такие звуки "проснувшегося Ктулху"
    Re: стук=)
    Натяжители бывает и через 3 тысячи стучать начинают...что гадать то. Если сам не можешь определить где стучит заедь в любой сервис к мотористу. На встречу приедь в конце концов. Послушают. :)
    Re: стук=)
    Вот вот звук такой же, только тише.
    Чую это один из самых страшных диагнозов? Это лечится или пациента лучше усыпить?
    Impreza 1,5 98
  1. BL 5. с 2 до 3 тыс. провал, потом начинает ехать
    от kostya484 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.01.2013, 13:47
  2. Помогите! Умерла МКПП.(
    от alex056 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 20:12
  3. Умерла турбина VF-34.
    от forrest в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 18:00
  4. Вопрос о переделке твин турбо в моно ej206
    от Jones58 в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 17:02
  5. [Impreza] Наконец-то у меня появился он
    от Naked в разделе Отзыв о моей машине
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 16:44
