Re: Турбина швыряет масло
Боюсь представить , что у меня творится .. От замены до замены (5000 км.) около 2х литров подливаю. По ремонту турбины - спроси у FoRь (Артём) . Писал, что за 11 т.р. восстановили .
Денннис
ух! Проще немножко добавить и такую же новую взять...
АлексейGC8
В курсе сколь ТАКАЯ ЖЕ НОВАЯ стоит ?
АлексейGC8
Уже 22 167 р. предлагают за новую Включите поддержку Cookies Японскую .. и это ещё торги не окончены!
[IMG]http://i.pixs.ru/storage/3/2/9/600x4...38_9030329.jpg[/IMG]
[IMG]http://i.pixs.ru/storage/3/4/3/600x4...88_9030343.jpg[/IMG]
[IMG]http://i.pixs.ru/storage/3/5/5/600x4...97_9030355.jpg[/IMG]
Денннис
мда... И контрактная по сути "кот в мешке". Хз сколько продюжит:(
Посмотри кинугаву, вроде народ хвалит их, и ценник не конский. Это если новую брать
lewd
посмотри кинугаву, вроде народ хвалит их, и ценник не конский. это если новую брать
кстати, да, тоже на их td04h посматриваю, 26 тыров всего стоит новая.
Я че-то по картинкам сильно большого криминала не увидел, особенно в интеркулере... луж масла нету, некоторое количество масла в этих местах будет даже на новой турбине.
Также, если я правильно понимаю, "масло/грязь" может кидать через вентиляцию картера во впуск, если маслоуловители не стоят... и это все окажется в этих же местах, что приведены на фото.
Обидно будет выкинуть рабочую турбину
Шиться надо по уму под это дело. При смене улитки не забывайте про воздушный и масляный рестрикторы, чтоб не было передувов и не померла раньше времени.
АлексейGC8 , нулевик стоит судя по отложениям? Ставь фильтр в коробе, так и мотор загнешь со временем. Я бы еще впуск посмотрел до турбины (вентиляция картера, егр) на выкидывание масла. А сколько турбина проживет хз, даже если ее снять и проверить люфт, неизвестно. Можно ездить пока крыльчатка не отвалится=)). Свист не громче, шумы посторонние не возникают на пиках?
Нормальная турбина не должна кидать масло в принципе,все что может быть это маслянный налет в Г-образном патрубке и интеркуллере на выходе в дроссель,когда у меня была ТД04л у них болезнь или что,она маленько подкидывала,а вот сейчас на ВФ30 вообще не замечаю такого! Разбирал уже пару раз впуск,особенно после гонок и перед гонками,был давным давно образованный маслянный налет,который стер обезжиривателем! Сейчас пока не лазил,но как залезу обязательно отпишусь,появилось ли там что нибудь,просто еще зависит от качества масла!
Figaro
на патрубке за турбиной миллиметра 1,5-2 за коксовавшегося масла/грязи, плюс заслонка дроссельная в масле была. Если это еще не критично, то я только рад буду:)
Megamix
нулевик стоит. Дует полноценно турбина, шелестеть чуть громче стала, когда раздувается.
Мой тебе совет, ставь штатный короб и туда уже нулевик в штатное место либо сток фильтр. Эта грязь и пыль убивает тебе не только турбину, и сам мотор (лижет хон, кольца, портит масло и тд). Тут скорее не масло с турбины летит, а обратно во впуск с егр и картера смешиваясь с грязью. Отмыть бы все пока не поздно (интеркуллер грязный и менее эффективен). Если б с кулера вылилось грубо с полстакана масло, вот уже есть смысл задуматься о турбине.
Megamix
в самом кулере на выходе чисто... короб на ГЦ сток проблема найти((( за турбиной отмыл все до впускного коллектора
Megamix
Ага, поддерживаю абсолютно... Выше я писал о том же. Нулевик - зло.
