Код кузова?
Доброго времени суток!
Где находиться расходомер воздуха на двигателе EJ152 и как выглядит, датчик массового расхода воздуха то же самое?
Проблема: падают обороты на холостых до 200, бензин жрет не по детски 10л 50-70км.
Знакомый посоветовал посмотреть расходомер воздуха
Последний раз редактировалось LuckyMan; 16.05.2016 в 22:59.
Код кузова?
Расходомер из полторашек только на ел154 встречал.
Может всё же с диагностики начать? А то смысла смотреть без сканера, что на кислородник, что на маф нету.
Извиняюсь за размер.
МАФа нет, воздух считается по (1) датчику температуры во впуске 22634.
И (2) по датчику давления/разряжения во впуске 22628.
Чистить КХХ, смотреть лямбды (их у тебя две).
По тензометрическому принципу, компьютер исходя из абсолютного давления во впускном коллекторе и температуры воздуха(определяется датчикам IAT, который обычно находится в коробе воздушного фильтра) по расчётным данным определяет количество всасываемого воздуха, из чего рассчитывается количество топливо, которое нужно подать для получения желаемой ТВС. Конечная коррекция идёт по показаниям передней лямбды исходя из состава выхлопных газов.
Проблему решил очисткой дроссельной заслонки и датчика холостого хода
