Показано с 1 по 8 из 8
Тема: расходомер воздуха ej15
    Доброго времени суток!
    Где находиться расходомер воздуха на двигателе EJ152 и как выглядит, датчик массового расхода воздуха то же самое?
    Проблема: падают обороты на холостых до 200, бензин жрет не по детски 10л 50-70км.
    Знакомый посоветовал посмотреть расходомер воздуха
    Последний раз редактировалось LuckyMan; 16.05.2016 в 22:59.
    Re: расходомер воздуха ej15
    Код кузова?
    На ej152 нет расходомера воздуха, он работает по MAP(датчику абсолютного давления), из возможных причин может быть лямбда
    Код кузова?
    GG3-043984
    а этот датчик по какому принципу работает?
    GG3-043984
    По тензометрическому принципу, компьютер исходя из абсолютного давления во впускном коллекторе и температуры воздуха(определяется датчикам IAT, который обычно находится в коробе воздушного фильтра) по расчётным данным определяет количество всасываемого воздуха, из чего рассчитывается количество топливо, которое нужно подать для получения желаемой ТВС. Конечная коррекция идёт по показаниям передней лямбды исходя из состава выхлопных газов.
    Вроде как субарист
    Расходомер из полторашек только на ел154 встречал.
    Может всё же с диагностики начать? А то смысла смотреть без сканера, что на кислородник, что на маф нету.
    Извиняюсь за размер.
    МАФа нет, воздух считается по (1) датчику температуры во впуске 22634.
    И (2) по датчику давления/разряжения во впуске 22628.
    Чистить КХХ, смотреть лямбды (их у тебя две).
    Проблему решил очисткой дроссельной заслонки и датчика холостого хода
  1. [Общий] свап ej15/16/18 в ej20
    от fRo0ne в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 21:47
  2. [EJ-15] Хочу поменять двигатель на Импрезе ej15
    от Lion_law в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 13:23
  3. [Impreza] замена ej15 на ej20
    от an26 в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 00:40
  4. Лямбда на ej15
    от Ivan_s_foresteR в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 20:55
  5. Беда, где найти коромысла на ej15
    от Р0МА в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 19:32
