Re: Замена тормозных дисков и колодок
Удивила такая вот странность, у меня один диск (который и лопнул) оказался заметно тоньше другого, с чего такой разный износ непойму
Менял задние колодки сегодня. Заметил, что износ больше с водительской стороны. Летом менял колодки на передних колесах, там тоже износ не равномерный. Помню, что удивился этому тогда, но с какой стороны не приметил. Дима, у тебя с какой стороны износ дисков больший получился?
у меня левый диск тоньше правого оказался, с пасажирской стороны получается
Сообщение от bell
Злой рэндом :acute: . ИМХо дело в работе суппортов. Надо будет залезть в них, осмотреть внимательно поршня. Похоже какой-то поршень прижимается сильнее или не отжимается как положено.
Сообщение от Yasik
это было бы заметно при резком торможении, машину бы в сторону тянуло ... мне либо так проточили с престрастием, либо есть подозрение что калодки японец ставил разные ... я когда первый раз их менял заметил что одна с пищалкой была, вторая без, маркировки на обоих никакой но х.з. внешне они немного отличались
Не пойму как поршнень назад воткнуть? Давлю изо всех сил а он на месте стоит. Сзади него болт ослабил все равно еле еле. Что делаю не так? )))
Сообщение от Freddy
Перекос поршня у тебя.
Тоже собираюсь менять :-) правда не разу этого не делал :-) хотел кое че спрасить...
1) Есть какие нибудь нюансы? ну там может какаято мелоч которую можно не заметить при замене колодок и дисков...?
2) На что следует обратить внимание что бы оценить состояние своих супортов? мож какието дефекты появились и их следует тоже подредремонтировать...?
3) сзади колодки меняються так же? или там что то по другому???
машина легась ВЕ5. Спасибо.
смотри целостность пыльников (резиночек), на плавный ход цилиндриков и направляеек, клинов не должно быть (может лечится чисткой и смазыванием). Взади тож самое если у тебя не барабан :)
Сообщение от ан24
Сообщение от Freddy
или банальное заклинивание поршня :)
у меня такой был из-за порванного пыльника.
Вдавить ничем не получилось (только тисками не пробывал, т.к. их нет), поэтому выдавил наоборот наружу (давлением от колесного компрессора) в итоге:
- я, моя машина, соседняя машина и еще что-то вокруг нахрен все в тормозухе :ROFL: (забыл слить)
- на тот момент не знал, что тормозуха растворяет краску...краска маленько разбухла :) (да пофиг, все равно красить собирался)
- почистил поршень от легкой коррозии, в цилиндрик не полез побоялся порвать резинку ( а надо было и там убрать коррозию)
- поршень вошел обратно не скажу что легко, но вошел :)
- собрал все обратно, прокачал тормоза, проверил...течей не было.
Через месяц еще раз удостоверился что течей нет. Поршень ходит очень туго (надо и внутри почистить), но тормоза работают хорошо, проверено временем и стендом техосмотра :)
ыыы! а некоторые просто забывают открыть крышку тормозного бачка))))) вот оно назад и не входит)))
Сообщение от Freddy
Я себе давно пластину сделал, толщиной милллиметров 7, в ней отверстие под болт. Вставляется вместо колодок - держишь гайку/крутишь болт и поршень без напряга на месте.
Сообщение от DivDivex
а это идея! надо себе тоже сделать
Сообщение от ан24
Сообщение от Freddy
Забыл написать. Через несколько дней после того вопроса так и поехал. Старые коодки на место воткнул и поехал в сервис. К сервису подьехал водой на диски полил. На том, который я шаманил вода кипела, а на том который и не трогал высыхала. Мне тут же в сервисе сняли колеса и обычным ключем на 17, используя его как рычаг вдавили суппорт на место. Я в непонятках. Видимо с самого начала может подстукнул я его или еще что...
Други, подскажите минимальную толщину переднего тормозного диска! руль стал дрыгаться при торможении с 60 км/ч, хочу проточить!сейчас диск 22 мм,или уже бы стоит менять?
Развал делал,балансировку тоже и давление тоже в норме!
форестер 2005.
Какая самая дешевая цена за это может быть?
