Замена тормозных дисков и колодок
Заменить тормозные диски и колодки не просто, а очень просто.
Для этого нам потребуются домкрат, ключи на 12, 14, 17 (кому то и на 19 что бы колеса открутить) сами диски и колодки.
http://www.24subaru.ru/files/8015769...007a8cf5fe.JPG
Я ставил самые обычные тормозные диски фирмы TRW.
http://www.24subaru.ru/files/1499666...007c089b7a.JPG
http://www.24subaru.ru/files/3561090...007f9e1e8e.JPG
Колодки же взял чуть посерьезнее - Сумитомо спорт серии
http://www.24subaru.ru/files/9002693...007b3b11b3.JPG
http://www.24subaru.ru/files/1797454...007cf5748b.JPG
http://www.24subaru.ru/files/1302649...007dadba99.JPG
Итак начнем :)
Откручиваем и снимаем колесо
http://www.24subaru.ru/files/1887464...00818297c5.JPG
http://www.24subaru.ru/files/1630261...00822a9dea.JPG
Откручиваем тормозные механизмы, вытаскиваем старые колодки, супорт
Супорт держится на двух болтах на 17. Жулюзяка с поршнями на 2х болтах на 14.
http://www.24subaru.ru/files/1148230...008457c97c.JPG
Видим тормозной диск, состояние с виду вроде бы и ничего, но изношенность уже присутствует.
http://www.24subaru.ru/files/3137120...0085946d12.JPG
http://www.24subaru.ru/files/1980142...008665472a.JPG
http://www.24subaru.ru/files/1851224...0087ade139.JPG
Снимаем тормозной диск
http://www.24subaru.ru/files/8726101...0089b2eee1.JPG
Берем новый диск и ставим вместо старого
http://www.24subaru.ru/files/2228934...008f251cf2.JPG
Ставим наместо супорт
http://www.24subaru.ru/files/1959732...0090717618.JPG
Жулюзяку с поршнями тоже возвращяем на её законное место :)
http://www.24subaru.ru/files/5286529...0091100e48.JPG
Устанавливаем новые колодки (незабываем поставить теплоотводящие пластинки), для этого придется задавить по максимуму поршни, делать это надо медленно и аккуратно, что бы не порвать резинки. Если при этом из бочка с тормозной жидкостью будет выливаться тормозная жидкость, то ничего страшного, т.к. мы ставим новые (толстые) диски и колодки.
http://www.24subaru.ru/files/1190307...0091a6cc5c.JPG
Получаем вот такой результат
http://www.24subaru.ru/files/1683853...00944bf283.JPG
остается только прикрутить колесо :)
Ничего сложного. Времени не больше часа.
Полный фотоотчет тут http://www.24subaru.ru/gallery-1035.html
Re: Замена тормозных дисков и колодок
Я бы еще диск WD-шкой протер для пущей важности ;)
Поменял вчера диски, т.к. один из них пал в битве с эволюшинами
http://www.24subaru.ru/files/pre_243...72041f4079.JPG
http://www.24subaru.ru/files/pre_723...7204f7025d.JPG
Ну естественно ремонт субары это тюнинг, огромное спасибо ФигарИгорю :thumbs_up заказали итальянские Tarox G88 с насечками
http://www.24subaru.ru/files/pre_156...71fcbd85c0.JPG
Рассказывать особо нечего, снял калесо, открутил супорт (2 болта изнутри), снял суппорт, снял тормозной диск, одел на шпильки новый тормозной диск, прикрутил суппорт, поставил калесо ... покурил и повторил все с другой стороны
http://www.24subaru.ru/files/pre_201...72021a8363.JPG
Удивила такая вот странность, у меня один диск (который и лопнул) оказался заметно тоньше другого, с чего такой разный износ непойму
http://www.24subaru.ru/files/pre_688...72076da372.JPG
http://www.24subaru.ru/files/pre_178...72097642ee.JPG
http://www.24subaru.ru/files/pre_710...720ba26858.JPG
Хорошие диски?
Надо было у меня Project M забрать! :acute: :)
А то новые завтра приезжают уже. Тоже и диски и колодки менять буду.
Сообщение от Sphinx
Хорошие диски?
да видел я объяву, у меня же не брембо, твои бы не подошли
Даааа, небюджетненько :) у меня 3 тыщи за 2 диска :-D
Сообщение от Yuriy
Тарокс, оч прикольные диски... у Димки была возможность купить у Вадима за 4 тыщи пару дисков... но цели разные. Он хочет, чтобы СТИ тормозила :)
Сообщение от bell
Сообщение от Sphinx
Хорошие диски?
У тебя на СТИхе не Brembo стоИт? Я думал они там по умолчанию идут...
Сообщение от bell
да сам в шоке :laugh:
Дима, а как тормозят тормозюльки то ?
Задался таким вопросом - можно ли купить, допустим диски, как у Юры и сделать на них насечки или отверстия, как на дорогих дисках? Возможность такая есть на работе. Главное, как правильно их делать и сколько? Может кто нибудь делал подобное? :)
Тормозюльки тормозюлят нормально, пока прикатываются
Относительно того чтобы насверлить дырок в обычных дисках, думаю потрескаются они быстро, у перфорированых там вроде как и состав другой должен быть а не просто дырки и насечки ... хотя можно попробовать обычные диски стоят немного, пусть умрут быстрее зато красиво :)
Читал, москвичи сверлят на каком то заводе, самостоятельно сделать невозможно без задиров и перегрева. Износ колодок выше, площадь торможения снижается. Проще сделать дополнительный воздуховод с бампера в подкрылок на суппорт, что я собственно и буду делать. На продвинутых тачках все это с завода.
