ню-ню :)Цитата:
Сообщение от rpoMa3eka
ню-ню :)Цитата:
Эта......... я тож себе такую бу-бу-бу хочу!!!!!!!!!!!!!!
Контактами сварщика поделитесь :) Если ф не тайна Ж-))
чугуняку варит чел из солнечного 8 908 017 78 99 (Виталя). Нержу Женька в бункере варил, у меня сварено из черняки тем же ВиталейЦитата:
Сообщение от Havoc
Нержавейку в Бункере брали? Или где то в другом месте?Цитата:
Сообщение от SHW
чо за бункер? =)Цитата:
Сообщение от Alehandro
Куда можно съездить катализатор убрать??
а что дает это?
"Бункер" это автосервис :) . Изготавливают выпуск из нержавейки.
Не, я не там делал...Цитата:
а что тебе надо? =DЦитата:
Сообщение от svvlyu
бу-бу=D
Кстати хотел спросить... есть какие-то заметные изменения в динамике авто из-за неравнодлинного коллектора ?
Figaro
не могу объективно сравнить... с осыпавшимся катом и забитой трубой тачко не ехала... щас едет немножко -) на педаль газа стала резко отзываться... раньше было грустно...
надо у Вовы спросить... у него должна быть какая то разница
по-моему всё очевидно! бу-бу-бу-будетЦитата:
Сообщение от svvlyu
едет так же, заводиться как ни странно стала быстрее, маленько крутанул ключем и уже тарахтит.Цитата:
Сообщение от Figaro
самое приятно стало, что на высоких оборотах(4000+) двигатель перестал визжать, звук приятный для уха, басистый.
упс, сорри, я думал в бункере....Цитата:
хорошо варит из хорошей итальянской нержи чел с 24автару, ник у него что-то типа "talyan", но к нему всегда очередь, но и варит он замечательно
Дык где катализаторы то убирали?? А то как оказалось у меня тоже рассыпался и забился из-зи этого теперь труба греется :((
если вопрос только в том чтобы убрать кат, то напротив алпи есть контора, которая разрезает кат, вытаскивает от туда спекшиеся соты, а внутри корпуса ката делает пламегаситель....стоит у них это около 2000р.....Цитата:
Сообщение от Snakes
rpoMa3eka/SHW, итоговая стоимость "бу-бу-бу" какая?
у меня около 8-ми (2 - коллектор, 6 - трубы и работа)
У меня 2тыщщы коллектор+ 1тыщща переварить его+ прокладкипроставки рублей 500 + сварить трубы 1000 + сами трубы из черняки бесплатно батя подогналЦитата:
Сообщение от lexa_sy
итого 4500
ну вот и видео Неравнодлинник с катами и Геномом
[youtube]
а вот равнодлинник+каты+геном
http://rutube.ru/tracks/2160532.html?v= ... 2a210e6d24
Я тоже поставил наконец то, неравнодлинный коллектор. Пришлось ту часть которая подходит к левой голове сделать новую, т.к. исходная упиралась в патрубок термостата. Вырезал каталик. Вместо него сначала вварил ровную трубу и поставил обманку. Но появился звон как на старой Волге. Хотя дальше после среднего фланца стоит резонатор. Поэтому пришлось изготовить и вварить пламягаситель. Потратился только на прокладки т.к. варил чугун сам и все работы делал тоже сам. :-) Фото и видео со звуком позже! :-) Бу-бу есть! :-)
Мне сделай пламя гаситель.Цитата:
Сообщение от Костя86
парни, молотки!!!!! респект!
Добрался и зафотал, что получилось у меня.
http://www.24subaru.ru/files/7830006...d0f9e9b38f.JPG
http://www.24subaru.ru/files/1620615...d0fc6e8b39.JPG
Осталось обмотать этот участок трубы и сделать кожух.
http://www.24subaru.ru/files/1115667...d0fb36185e.JPG
Как видно эту часть коллектора пришлось сделать с нуля т.к. стоковая упиралась в корпус термостата.
http://www.24subaru.ru/files/1589958...d0fe880d07.JPG
А это Волговский дополнительный резонатор с искрогасителем, работает на ура. :)
http://www.24subaru.ru/files/4362283...d0fda1439c.JPG
Звук будет позже. Хотя некоторые парни из клуба слышали в живую! :)
ну так появилось бубубу?
Костя, обматывай промежуток трубы под стабом, т.к он очень сильно нагревается.... иначе резинкам может хана придти, у громазеки полиуретан уже потек
PS. асбест вонял? или ты его прожег перед тем как обматывать?
Где трубы брал для коллектора?
Бубубу появилось! :) На днях обязательно обматаю и сделаю кожух. Асбест вонял и дымил но не долго. :-! сейчас стал как плотная корка на трубе. :) Трубы у меня были. :)
а кожух как хочешь делать? из чего?Цитата:
ТОчно еще не определился. Есть аллюминиевый лист может с него.:-)
А где все находят коллектора?)
на разбркахЦитата:
Сообщение от maxnik
А вот вопрос такой. как я понимаю к целинрам коллектора встоют как родные вся проблема в не состыковке даьше с трактом? или не только там?
если одновальный двигатель, то еще термостат мешать будет, если двувальный, то только стыковка со средней частью
у меня двухвальный и все равно коллектор уперался в термостат.
у меня двухвальный. как я понимаю надо найти любой коллектор от Турбо субаря не важно модель . так?)
maxnik
любой коллектор от сингл Турбо... еще неравнодлинный на атмо BG
Костя, сам ты двувальный! :laugh:Цитата:
у тебя одновальный двигатель (SOHC) считается по количеству валов на голову, а не на двигатель!
