Нет меня именно интересует стандартный регулятор.
Он там я так понял находится на переключателе подрулевом?
Стандартный тем более можно, по уму даже нужно. ;-) Покупать только надо. Меня вообще не напрягает без регулятора. Меня больше напрягает 2х диновый китайский магнитофон. Ночью светит зараза аж салон освещает.
Занялся поиском данных запчестей. Как найду созвонимся.
Вот если честно - хз (как узнать?). Если судить по фоткам, то такая же как ты поставил, только ободок вокруг тахометра-спидометра желто-коричныевым светиться.Цитата:
Сообщение от Костя86
Кроме того есть дурная мысль сделать индикацию на ближний свет, не нравиться мне что нет ее. Пока что из идей по реализации по аналогии с дальним в цепь вставить "лампочку" другого цвета и поставить ее там же, где стоит "лампочка" дальнего. Тогда при включении ближенго значек на панели будет светиться другим сцветом нежели при включении дальнего.
Надо бы найти схемы проводки да покупить пока еще длинными зимними вечерами.
Можно заместо родной лампочки дальнего света поставить двухцветный светодиод...
Да, можно и так сделать. Даже знаю где их можно посмотреть недалеко от работы.
Тут главное устойчивого тепла дождаться чтобы под панель лезть :)
здравствуйте вопрос к Костя86 можете ли вы установить мне оптитронное табло
Выяснил в чем причина желтого цвета на обводке датчиков в панели - краска выцвела, так что если замораичваться на синий цвет, то по ходу надо менять всю панель.
